Diag History
Status messages of EtherCAT devices are displayed in the Diag History. The status messages are used for diagnosis and troubleshooting.
Diag History 1:
Display of status messages in the "Diag History" tab
The following table shows all possible status messages of EJ7411:
Hex
English
German
0x1201
Communication re-established
Verbindung zur Feldseite wiederhergestellt
0x4101
Terminal-Overtemperature
Modul-Übertemperatur
0x4102
PDO configuration is incompatible to the selected mode of operation
PDO-Konfiguration ist zur gewählten Betriebsart nicht kompatibel
0x4107
Undervoltage Up
Unterspannung Up
0x4109
Overvoltage Up
Überspannung Up
0x410B
Error detected, but disabled by suppression mask
Ausmaskierter Fehler erkannt
0x4301
Feedback warning
Feedback-Warnung
0x4411
DC link undervoltage
Unterspannung DC-Zwischenkreis
0x4412
DC link overvoltage
Überspannung DC-Zwischenkreis
0x4413
I2T Amplifier overload
I2T-Modell Verstärker Überlast
0x4414
I2T Motor overload
I2T-Modell Motor Überlast
0x4415
Speed limitation active
Geschwindigkeit wird begrenzt
0x4418
Limit: Current
Limit: Strom wird limitiert
0x4419
Limit: Amplifier I2T-model exceeds 100%
Limit: Verstärker I2T-Modell übersteigt 100%
0x441A
Limit: Motor I2T-model exceeds 100%
Limit: Motor I2T-Modell übersteigt 100%
0x441B
Limit: Velocity limitation
Limit: Drehzahl wird limitiert
0x441C
Voltage on Enable-Input missing
Spannung am Enable-Eingang fehlt
0x441D
Internal hardware error
Interner Hardwarefehler
Hex
English
German
0x441E
Invalid configuration of touch probe inputs
Ungültige Konfiguration der Touchprobe-Eingänge
0x8002
Communication aborted
Kommunikation abgebrochen
0x8102
Invalid combination of Inputs and Outputs PDOs
Ungültige Kombination von In- und Output PDOs
0x8104
0x8105
PD-Watchdog
PD-Watchdog
0x810B
Undervoltage Up
Unterspannung Up
0x810C
Overvoltage Up
Überspannung Up
0x8135
Cycletime has to be a multiple of 125 µs
Zykluszeit muss ein vielfaches von 125 µs sein
0x8144
Hardware fault (%d)
Hardwarefehler (%d)
0x817F
Error: 0x%X, 0x%X, 0x%X
Fehler: 0x%X, 0x%X, 0x%X
0x8201
No communication to field-side (Auxiliary voltage missing)
Keine Kommunikation zur Feldseite (Hilfsspannung fehlt)
0x8302
Feedback-Error
Feedback-Fehler
0x8303
Encoder supply error
Encoder Netzteil Fehler
0x830D
Encoder Termination overload
Überlastung der Encoder-Terminierung
0x830E
Overvoltage on encoder track %s
Überspannung auf Encoder-Spur %s
0x830F
Weak signals on encoder track %s
Schwache Pegel auf Encoder-Spur %s
0x8340
Hall sensor supply error
Hallsensor Netzteil Fehler
0x8341
Hall sensor error
Hallsensor-Fehler
0x8342
Misalignment of hall sensors (offset: %d°)
Fehlerhafte Ausrichtung der Hallsensoren (Abweichung: %d°)
0x8400
Encoder disabled
Encoder deaktiviert
0x8404
Overcurrent
Überstrom auf Phase U, V oder W
0x8406
Undervoltage DC link
0x8407
Overvoltage DC link
0x8408
I2T-Model Amplifier overload
0x8409
I2T -Model motor overload
0x840B
Commutation error
Kommutierungsfehler
0x840C
Motor not connected
Kabelbruch Motoranschluss
0x840F
An encoder has to be configured in FOC mode
FOC-Modus aktiviert, aber kein Encoder konfiguriert
0x8417
Maximum rotating field velocity exceeded
Maximale Drehfeldfrequenz überschritten
0x841C
Enable input was disabled while the axis was enabled
Enable wurde bei aktiver Achse abgeschaltet
0x841D
0x841E
Number of encoder increments or number of pole pairs incorrect
Anzahl der Encoder-Inkremente oder Polpaarzahl falsch konfiguriert
0x841F
Torque limitation too low
Drehmomentbegrenzung zu gering
0x8420
Teach-In Process (%d) failed
Teach-In Prozess (%d) fehlgeschlagen
0x8421
Teach-In Process Timeout (Enable, DC link, ...)
Teach-In Process Timeout (Enable, Zwischenkreis, ...)
0x8441
Maximum following error distance exceeded
Maximaler Schleppfehlerabstand überschritten
0x8442
Encoder resolution insufficient
Encoder-Auflösung nicht ausreichend
0x8443
Combination of Mode of Operation and Commutation Type is invalid
Kombination aus “Mode of Operation” und “Commutation Type” ist nicht zulässig
0x8601
Supply voltage too low
Versorgungsspannung zu klein
0x8602
Supply voltage too high
Versorgungsspannung zu groß
