FB_CTRL_2POINT
Der Funktionsbaustein stellt ein 2-Punkt-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.
Verhalten des Ausgangs
fSetpointValue : FLOAT;
fActualValue : FLOAT;
bManSyncValue : BOOL;
bSync : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
Name | Typ | Beschreibung |
fSetpointValue | FLOAT | Sollwert der Regelgröße |
fActualValue | FLOAT | Istwert der Regelgröße |
bManSyncValue | BOOL | Eingang, mit dem das 2-Punkt-Glied auf einen der beiden Zweige gesetzt werden kann. |
bSync | BOOL | Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird das 2-Punkt-Glied auf den Wert „bManSyncValue“ gesetzt. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
bOut : BOOL;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bOut | BOOL | Ausgang des 2-Punkt-Glieds |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERROR | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
stParams : ST_CTRL_2POINT_PARAMS;
stParams | ST_CTRL_ | Parameterstruktur des 2-Punkt-Glieds |
stParams
besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_2POINT_PARAMS :
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
fHysteresisRange : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPE
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycle | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
fHysteresis | FLOAT | Hysterese-Bereich, siehe Bild oben. |
