Konverterregeln ändern
Die bestehenden Konverterregeln können in den Einstellungen des Convert PLC variable names Plugins und in dem Variable Name Converter Rules Dialog verändert werden. Wenn Sie neue Regeln hinzufügen wollen, können Sie diese Änderungen direkt in der Konverterregeldatei durchführen.
Bestehende Regelsammlung ändern
1. Öffnen Sie die Plugin-Einstellungen oder den oben genannten Dialog.
2. Öffnen Sie den Dialog zum Verändern des Namens und der Beschreibung einer Regelsammlung mit dem Button.
3. Bestätigen Sie den Dialog mit OK, um die Einstellungen zu speichern.
2. Löschen Sie die Regelsammlung mit dem Button.
Neue Regelsammlung hinzufügen
2. Öffnen Sie den Dialog zum Eingeben des Namens und der Beschreibung einer neuen Regelsammlung mit dem New Rule Collection Button.
3. Bestätigen Sie diesen Dialog mit OK, um die neue Regesammlung hinzuzufügen.
4. Bestätigen Sie den Dialog mit OK, um die Einstellungen zu speichern.
Bestehende Konverterregeln ändern
2. Klappen Sie die entsprechende Regelsammlung auf.
3. Ändern Sie die gewünschte Regel.
4. Bestätigen Sie den Dialog mit OK, um die Einstellung zu speichern.
Speichern von Änderungen Änderungen, die Sie in den Regeln im Dialog vorgenommen haben, werden automatisch mit dem Bestätigen des Dialogs in die Regeldatei gespeichert. |
Konverterregeln hinzufügen
3. Fügen Sie eine neue Regel eines gewünschten Typs mit dem New Rule Button hinzu.
Die neue Regel wird am Ende der Regelsammlung hinzufügt. |
Konverterregel kopieren
3. Öffnen Sie das Kontextmenü der gewünschten Regel mit dem Button.
4. Wählen Sie den Copy Rule Eintrag aus dem Kontextmenü aus.
5. Bestätigen Sie den Dialog mit OK, um die Einstellung zu speichern.
Konverterregeln löschen
4. Wählen Sie den Delete Rule Eintrag aus dem Kontextmenü aus.
Siehe auch
