IOF_GetBoxNameByAddr
Der Funktionsbaustein IOF_GetBoxNameByAddr ermittelt die Box-Bezeichnung anhand der Geräte-Id und der Feldbusadresse einer Box (Box = Slave, Modul, Station). Ist eine Feldbusadresse nicht vorhanden, dann kann als Feldbusadresse an den Funktionsbaustein eine logische oder physikalische Adresse übergeben werden (bei Beckhoff Lightbus z. B. die physikalische Boxnummer im Lichtwellenleiter-Ring). Beim Erfolg liefert der Funktionsbaustein die im TwinCAT konfigurierte Box-Bezeichnung als String zurück.
 Eingänge
    NETID     : T_AmsNetId;
    DEVICEID  : UDINT;
    BOXADDR   : UINT;
    START     : BOOL;
    TMOUT     : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  |
NETID  | T_AmsNetId  | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem das ADS-Kommando ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.  |
DEVICEID  | UDINT  | Über die DeviceId (Geräte-ID) wird das IO-Gerät spezifiziert, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Die Geräte-IDs werden während der Hardware-Konfiguration von TwinCAT-System festgelegt.  |
BOXADDR  | UINT  | Die Feldbusadresse der Box.  |
START  | BOOL  | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.  |
TMOUT  | TIME  | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf.  |
 Ausgänge
    BUSY    : BOOL;
    ERR     : BOOL;
    ERRID   : UDINT;
    BOXNAME : T_MaxString;
BUSY  | BOOL  | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.  |
ERR  | BOOL  | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.  |
ERRID  | UDINT  | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.  |
BOXNAME  | T_MaxString  | Die Box-Bezeichnung als String.  |
 Entwicklungsumgebung  |
 Zielplattform  |
 IO Hardware  |
 Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  |
 TwinCAT v3.1.0  |
 PC oder CX (x86, x64, ARM)  |
 Alle IO-Geräte  |
 Tc2_IoFunctions (IO)  |
