Peer-to-Peer-Modus
Anwendung
Die einfachste Art der Kommunikation zwischen zwei KM6551-0000 ist der Peer-to-Peer-Modus. Stellen Sie hierzu die DIP-Schalter
- des Master-Moduls auf den Master-Mode und
- des zweiten Moduls auf die Slave-Adresse 1.
Nun müssen Sie im Control-Byte CB1 beider Module das Bit 0 (Start-Bit) auf TRUE setzen. Die Module quittieren dieses Bit durch setzen des Bit 0 Ihrer Status-Bytes SB1. Der Kommunikationsaufbau und die Kommunikation beginnt dann automatisch.
Jetzt werden immer 10 Byte zwischen den Modulen ausgetauscht. Dieses läuft solange, bis ein Start-Bit auf FALSE gesetzt wird. Hierbei spielt es keine Rolle welche Seite das Start-Bit zurücksetzt.
Ist die Verbindung gestört oder auf der Gegenseite das Start-Bit nicht gesetzt so meldet das Modul im Status-Byte SB1 mit Bit 6 das ein Fehler vorliegt. Der Fehler-Code wird dazu im Status-Byte SB2 ausgegeben (siehe ErrorID).
