Technische Daten
Technische Daten
KM2604
KM2614
Anzahl der Relais
4 Wechsler
Handbedienung
nein
an den Relais
Schaltnennspannung
250 VAC, 30 VDC
Einschaltstrom
max. 30 A
Dauerstrom
max. 16 A
Ausschaltstrom
max. 16 A
Minimal zulässige Last
5 mA (bei 10 VDC)
Schaltspiele mechanisch
siehe Relaisdaten
Schaltspiele elektrisch
siehe Relaisdaten
Spannungsversorgung für Elektronik
über den K-Bus
Stromaufnahme aus dem K-Bus
typisch 15 mA
Stromaufnahme aus der Relais-Einspeisung (24 VDC)
typisch 50 mA für jedes eingeschaltete Relais
Breite eines Busklemmenblocks
maximal 64 Busklemmen/Klemmenmodule oder 80 cm
Potenzialtrennung
1,5 kV (K-Bus/Signalspannung)
2,5 kV (Bemessungsstoßspannung bei Überspannungskategorie III)
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild
4 Outputs
Abmessungen mit Relais (B x H x T)
ca. 99 mm x 100 mm x 62 mm (Breite angereiht: 96 mm), siehe Maßbild
Gewicht (mit 4 Relais)
ca. 250 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... + 55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, UKCA, EAC
