Anschluss der Handbedienmodule
Montage
Beachten Sie bei der Montage die Hinweise im Kapitel Tragschienenmontage.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das System in einem sicheren, spannungslosen Zustand befindet.
- Montieren Sie den ersten Busklemmenblock, bestehend aus dem Feldbuskoppler und den gewünschten Busklemmen auf einer Tragschiene.
Montieren Sie anstelle einer Standardendklemme (KL9010) eine Endklemme mit RJ45-Buchse (KL9020) als letzte Klemme am Ende des ersten Busklemmenblocks. - Montieren Sie das erste Handbedienmodul.
- Stecken Sie einen RJ45-Stecker eines Ethernet-Kabels bis er hörbar einrastet in die RJ45-Buchse der KL85xx.
Stecken Sie den anderen RJ45-Stecker des Ethernet-Kabels bis er hörbar einrastet in die mit IN beschriftetet RJ45-Buchse der KL85xx. - Montieren Sie das nächste Handbedienmodul.
- Stecken Sie einen RJ45-Stecker eines Ethernet-Kabels bis er hörbar einrastet in die mit OUT beschriftete RJ45-Buchse der KL85xx des vorherigen Handbedienmoduls.
Stecken Sie den anderen RJ45-Stecker des Ethernet-Kabels bis er hörbar einrastet in die mit IN beschriftetet RJ45-Buchse der KL85xx des hinzugefügten Handbedienmodul. - Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 um weitere Erweiterungsklemmenblöcke anzuschließen. Es lassen sich maximal 31 Erweiterungsklemmenblöcke anschließen.
- Stellen Sie auf allen Kopplerklemmen (KL85xx/KL9050) den Schalter Function Switch korrekt ein.
Function Switch
Aktivieren Sie den Endwiderstand am letzten Erweiterungsklemmenblock Ihres K-Bus-Verlängerungs-Systems, indem Sie den auf der letzten Kopplerklemme (KL85xx/KL9050) befindlichen Schalter Function Switch in Stellung Last stellen.
Stellen Sie unbedingt die korrekte Einstellung des Schalters Function Switch aller Kopplerklemmen (KL9050) eines K-Bus-Verlängerungssystems sicher:
Auf jeder Kopplerklemme (KL85xx/KL9050) an der ein weiterführendes Ethernet-Kabel angeschlossen ist, muss der Schalter Function Switch in Stellung Next stehen! (Siehe folgendes Bild)
Nur an der letzten Kopplerklemme (KL85xx/KL9050) des K-Bus-Verlängerungssystems darf der Schalter Function Switch in Stellung Last stehen! (Siehe folgendes Bild)
Alle Erweiterungsklemmenblöcke, die hinter einer Kopplerklemme (KL85xx/KL9050) angeschlossen sind, deren Schalter Function Switch in Stellung Last steht, gehen nicht regulär in das Prozessabbild ein:
- Die Eingänge dieser Klemmen sind im Prozessabbild nicht sichtbar!
- Die Ausgänge dieser Klemmen werden nicht von dem Prozessabbild kontrolliert!
Sorgen Sie auch beim Austausch von Kopplerklemmen (KL85xx/KL9050) für die korrekte Stellung der Schalter Function Switch!
Demontage
Beachten Sie bei der Demontage die Hinweise im Kapitel Tragschienenmontage.
- Drücken Sie die Kunststoffverriegelung des RJ45-Steckers und ziehen Sie ihn aus der Buchse heraus.
- Ziehen Sie vorsichtig die orangefarbige Lasche ca. 1 cm aus der zu demontierenden Klemme heraus, bis die Lasche locker hervorsteht. Jetzt ist für diese Klemme die Verriegelung mit der Tragschiene gelöst und die Klemme kann ohne großen Kraftaufwand von der Tragschiene gezogen werden.
- Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger die entriegelte Klemme gleichzeitig oben und unten an den geriffelten Gehäuseflächen und ziehen Sie die Klemme von der Tragschiene weg.
