Powerklemme KL8001 - Funktionsbeschreibung
Drehschalter zur Nennstromeinstellung
An den beiden Drehschaltern der Powerklemme können Sie den Motor-Nennstrom manuell Einstellen. Der obere Drehschalter ist in 1 A und der untere in 0,1 A Stufen unterteilt. Sie können so Werte von 0,9 A bis 9,9 A einstellen. Der eingestellte Wert ist dann für alle drei Phasen gültig.
Wenn Sie beide Drehschalter auf null stellen, müssen Sie den Motor-Nennstrom mit den drei Parameterregistern PR33, PR39 und PR45 vorgeben. Sie können so
Powerklemme KL8001 - Funktionsbeschreibung 1:
KL8001 - Drehschalter zur Nennstromeinstellung
LEDs
Powerklemme KL8001 - Funktionsbeschreibung 2:
KL8001 - LEDs
Zur schnellen Diagnose besitzt die Powerklemme vier LEDs zur Statusanzeige. In der folgenden Tabelle sind die möglichen Zustände aufgelistet.
LED
Zustand
on (motor)
an
Motor läuft im Rechts- oder Linkslauf
aus
Motor ist ausgeschaltet oder Überlastschutz hat angesprochen
overload (motor)
an
Motor wurde wegen Überlast abgeschaltet
blinkt (2 Hz)
Unterlast-Schwelle ist unterschritten worden
blinkt (5 Hz)
Überlast-Schwelle ist überschritten worden
aus
Nennbetrieb (keine Unter- oder Überlast) oder Motor ist ausgeschaltet
run (fieldbus)
an
Kommunikation mit dem Klemmenbus wird ohne Fehler durchgeführt
aus
keine Kommunikation mit dem Klemmenbus (Watchdog-Timer hat nach 100 ms angesprochen)
stop (fieldbus)
an
blinkt
Fehler-Code und Fehler-Argument werden als Blink-Code angezeigt.
aus
Blink-Code
Bei einem Feldbus-Fehler zeigt die LED stop einen Blink-Code an, der den Fehler näher beschreibt:
Die LED flackert zu Beginn der Fehlerausgabe ca. 2 Sekunden. Nach einer deutlich sichtbaren Pause wird durch langsames Blinken der Fehler-Code, nach einer weiteren Pause das Fehler-Argument angezeigt. Mit diesen beiden Angaben und der nachfolgenden Tabelle können Sie den Fehler näher bestimmen.
Code
Argument
Lösung
1
0
Kein Nennstrom eingestellt: Beide Drehschalter und
  • das Register PR33 ist Null (Einzelphasenauswertung nicht aktiv)
  • mindestens eines der Register PR33, PR39 und PR45 ist Null (Einzelphasenauswertung aktiv)
  • Stellen Sie mit den mit den Drehschaltern einen Nennstrom ein oder
  • Tragen Sie in die Register PR33, PR39, PR45 Werte für den Nennstrom ein.
2
n
Kommunikation mit dem n-ten ADC fehlerhaft
Setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.
3
n
Kommunikation mit dem n-ten Hall-Sensor fehlerhaft
Powerklemme KL8001 - Funktionsbeschreibung 3:
Änderung der Klemmenregister
  • Damit nach einer Änderung der Klemmenregister die neuen Werte von der Mess-Einheit übernommen werden, müssen Sie
  1. einen Power-Off-Reset (Klemme aus- und wieder einschalten) oder
  2. einen Software-Reset (über das Kommando-Register) durchführen!
