Registerbeschreibung
Die Register können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden. Sie dienen zur Parametrierung der Klemme.
R0 bis R7: Register im internen RAM der Klemme
Die Prozessvariablen können ergänzend zum eigentlichen Prozessabbild genutzt werden und sind in ihrer Funktion klemmenspezifisch.
R8 bis R15: Register im internen ROM der Klemme
Die Typ- und Systemparameter sind fest vom Hersteller programmiert und können vom Anwender nur ausgelesen und nicht verändert werden.
Datentypregister
Bedeutung
0x00
Klemme ohne gültigen Datentyp
0x01
Byte-Array
0x02
Struktur 1Byte n Bytes
0x03
Word-Array
0x04
Struktur 1 Byte n Worte
0x05
Doppelwort-Array
0x06
Struktur 1 Byte n Doppelworte
0x07
Struktur 1 Byte 1 Doppelwort
0x08
0x11
Byte-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x12
Struktur 1 Byte n Bytes mit variabler logischer Kanallänge (z.B. 60xx)
0x13
Word-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x14
Struktur 1 Byte n Worte mit variabler logischer Kanallänge
0x15
Doppelwort-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x16
Struktur 1 Byte n Doppelworte mit variabler logischer Kanallänge
R16 bis R30: Bereich der Herstellerparameter (SEEROM)
Die Herstellerparameter sind spezifisch für jeden Klemmentyp. Sie sind vom Hersteller programmiert, können jedoch auch von der Steuerung geändert werden. Die Herstellerparameter sind spannungsausfallsicher in einem seriellen EERPOM in der Klemme gespeichert.
Diese Register können nur nach dem Setzen eines Code-Worts in R31 geändert werden.
R31 bis R47: Bereich der Anwenderparameter (SEEROM)
Die Anwenderparameter sind spezifisch für jeden Klemmentyp. Sie können vom Programmierer geändert werden. Die Anwenderparameter sind spannungsausfallsicher in einem seriellen EEPROM in der Klemme gespeichert. Der Anwenderbereich ist über ein Code-Wort schreibgeschützt.
Registerbeschreibung 1:
• R31: Code-Wort-Register im RAM
Damit Parameter im Anwender-Bereich geändert werden können muss hier das Code-Wort 0x1235 eingetragen werden. Wird ein abweichender Wert in dieses Register eingetragen, so wird der Schreibschutz gesetzt. Bei inaktivem Schreibschutz wird das Code-Wort beim Lesen des Registers zurückgegeben. Ist der Schreibschutz aktiv, enthält das Register den Wert Null.
Feature Bit Nr.
Beschreibung der Betriebsart
Bit 0
1
Anwender Skalierung (R33, R34) aktiv [0]
Bit 1
1
Hersteller Skalierung (R19, R20) aktiv [1]
Bit 2
1
Watchdog-Timer aktiv [1]
Der Watchdog-Timer ist im Auslieferungszustand eingeschaltet.
Bit 3
1
Betrags- Vorzeichendarstellung [0]
Anstelle der Zweierkomplement-Darstellung ist das Betrags-Vorzeichenformat aktiv. (-1 = 0x8001).
Bit 4
1
Siemens-Ausgabeformat [0]
Mit diesem Bit werden auf den niedrigsten 3 Bits Statusanzeigen mit eingeblendet (siehe unten).
Bit 5
1
Aktiviert Filterkonstante in R37 [0]
Bit 6
1
Deaktiviert den Messstrom für Drahtbrucherkennung
Bit 7
Reserviert, dont`t change
Bit 8
1
Vergleichstemperatur ausgeschaltet [0] (R21).
Bit 9
Bit 10
1
Überprüfung der unteren Messbereichsgrenze entfällt [0]
Bit
15
14
13
12
Element
Gültiger Messbereich
0
0
0
0
Typ: L
-25°C bis 900°C
0
0
0
1
Typ: K
-100°C bis 1370°C
0
0
1
0
Typ: J
-100°C bis 1200°C
0
0
1
1
Typ: E
-100°C bis 1000°C
0
1
0
0
Typ: T
-100°C bis 400°C
0
1
0
1
Typ: N
-100°C bis 1300°C
0
1
1
0
Typ: U
-25°C bis 600°C
0
1
1
1
Typ: B
600°C bis 1800°C
1
0
0
0
Typ: R
0°C bis 1700°C
1
0
0
1
Typ: S
0°C bis 1700°C
Ausgabe in µV
Auflösung
1
1
0
1
1 µV*
1,6 µV**
± 30 mV
1
1
1
0
2 µV*
3,2 µV**
± 60 mV
1
1
1
1
4 µV*
6,4 µV**
± 120 mV (± 80 mV für KL3314)
*) keine Skalierung aktiv
**) nur Herstellerskalierung aktiv
Beispiele:
Bit 15 bis 12: 1111, keine Skalierung aktiv:
Das Ausgabeformat ist wie folgt: 1 Digit entspricht 1/16°C bzw. 4 µV.
Bit 15 bis 12: 1111, nur Herstellerskalierung über Bit 1 des Feature-Registers aktiviert:
Das Ausgabeformat ist wie folgt: 1 Digit entspricht 1/10°C bzw. 6,4 µV.
Wird das Siemens-Ausgabeformat ausgewählt, werden die niedrigsten drei Bits zur Statusauswertung genutzt. Das Prozessdatum wird in den Bits 15 bis 3 abgebildet, wobei das Bit 15 das Vorzeichenbit ist. Die Skalierung des Messwertes entsprechend dem Siemensstandard muss über die Anwender-Skalierung erfolgen (R33, R34).
Messwert
Bit 15…3
Bit 2
X
Bit1
Error
Bit 0
Überlauf
Out of range
0
0
1
In range
Prozessdatum
0
0
0
Registerbeschreibung 2:
Gültig für alle Klemmen ab Firmware-Version 3x.
Diese Dokumentation ist gültig für alle Klemmen ab Firmware-Version 3x. Die Versionsangabe ist auf der rechten Seitenfläche der Klemme zu finden, in der Seriennummer: xxxx3xxx.
Beispiel: 52983A2A => Die Firmware-Version ist 3A.
Filterkonstante
First Notch [Hz]
Wandlungszeit [ms]
0x0000
25
250
0x50
100
65
0xA0
50
125
0x140
25
250
0x280
12,5
500
