Registerbeschreibung
Die Register dienen zur Parametrierung der Busklemmen und sind für jeden Kanal einmal vorhanden. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
R0: ADC-Rohwert
Im Register R0 steht der Rohwert des Analog/Digital-Wandlers. Dies ist der unveränderte Analogwert vor allen Skalierungen.
R1: Kalibrierwert - Offset
In Register R1 wird nach einer Kalibrierung der ermittelte Offsetwert eingetragen, der bei der Korrekturrechnung verwendet wird.
R2: Kalibrierwert - Gain
In Register R2 wird nach einer Kalibrierung der ermittelte Gain-Wert eingetragen, der bei der Korrekturrechnung verwendet wird.
R6: Diagnose-Register
In Register R6 wird das Status-Byte SB eingeblendet.
R7: Kommando-Register
Registerbeschreibung 1:
Anwender-Kodewort
Um die folgenden Kommandos auszuführen muss zuvor in Register R31 das Anwender-Kodewort 0x1235 eingetragen sein!
Kommando 0x7000: Restore Factory Settings
Mit dem Eintrag 0x7000 in Register R7 werden für die folgenden Register beider Kanäle die Werte des Auslieferungszustands wiederhergestellt:
KL3162, KL3172, KL3142, KL3152:
R32: 0x0180 (384dez)
R33: 0x0000 (0dez)
R34: 0x0100 (256dez)
R35: 0x0000 (0dez)
R36: 0x0000 (0dez)
R37: 0x35C0 (13760dez)
R40: 0x0708 (1800dez)
R44: 0x0003 (3dez)
R47: 0x0032 (50dez)
R48: 0x0005 (5dez)
KL3132, KL3182:
R32: 0x0182 (386dez)
R33: 0x0000 (0dez)
R35: 0x0000 (0dez)
R36: 0x0000 (0dez)
R44: 0x0003 (3dez)
R47: 0x0032 (50dez)
R48: 0x0005 (5dez)
Registerbeschreibung 2:
Das Kommando Restore Factory Settings setzt beide Kanäle der Klemme gleichzeitig zurück auf Auslieferungszustand, egal aus welchem Registersatz heraus es aufgerufen wird!
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme.
KL3172: 0x0C64 (3172dez)
KL3182: 0x0C6E (3182dez)
KL3132: 0xC3C (3132dez)
KL3162: 0xC5A (3162dez)
KL3142: 0xC46 (3142dez)
KL3152: 0xC50 (3152dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3141 = '1A'. Hierbei entspricht die '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R12: Minimale Datenlänge eines Kanals
Bit 0 bis 6 des höherwertigen Bytes geben die minimale Anzahl der Ausgangsdaten in Bit an: 000.0000bin = 0dez so 0 Byte.
Bit 0 bis 6 des niederwertigen Bytes geben die minimale Anzahl der Eingangsdaten in Bit an: 001.1000bin = 24dez so 3 Byte.
Das Bit 7 gesetzt ist zeigt, das Control- und Status-Byte für die Funktion der Klemme nicht zwingend erforderlich sind und im kompakten Modus nicht übertragen werden.
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme.
R17: Hersteller-Abgleich - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset des Hersteller-Abgleichs (16 Bit signed Integer).
R18: Hersteller-Abgleich - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain des Hersteller-Abgleichs (16 Bit unsigned Integer x 2-16 + 1). Beispiele:
0x0000 bedeutet Faktor 1
0xFFFF bedeutet Faktor 2
R19: Hersteller-Skalierung - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset der Hersteller-Skalierung. Kann durch R32.1 im Feature-Register aktiviert werden (16 Bit signed Integer).
R20: Hersteller-Skalierung - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain der Hersteller-Skalierung. Kann durch R32.1 im Feature-Register aktiviert werden (16 Bit unsigned Integer x 2-8 + 1). Beispiele:
0x0100 bedeutet Faktor 1.
0x0080 bedeutet Factor 0,5
R21: Obere Begrenzung Messbereich
Dieses Register beinhaltet die obere Begrenzung Messbereichs. Kann durch R32.8 im Feature-Register aktiviert werden.
R22: Untere Begrenzung Messbereich
Dieses Register beinhaltet die untere Begrenzung Messbereichs. Kann durch R32.8 im Feature-Register aktiviert werden.
R23: Referenz-Kalibrierwert: Offset
Dieses Register beinhaltet den Referenzwert der Kalibrierung, welcher beim Herstellerabgleich ermittelt wird.
R24: Referenz-Kalibrierwert: Gain
R31: Kodewort-Register
Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Feature-Register
Das Feature-Register legt die Konfiguration der Klemme fest.
Bit
R32.15
R32.14
R32.13
R32.12
R32.11
R32.10
R32.9
R32.8
Callibration
Display
Display StabilityError
disChannel
enTh2
enTh1
enOverProt
Bit
R32.7
R32.6
R32.5
R32.4
R32.3
R32.2
R32.1
R32.0
enStable
disDiff
Measure
disCali
enSiemensFormat
enAverageFormat
disWd
Timer
enManScal
enUsrScal
Legende
Bit
default
R32.15*
CallibrationDisplay
0bin
Die Klemme setzt während der Kalibrierung das Overload-Bit SB1.1 und das Underload-Bit SB1.0.
0bin
1bin
 Kompatibilitätsmodus: Die Klemme setzt während der Kalibrierung das Error-Bit SB1.6.
R32.14*
0bin
Stability Error wird nicht angezeigt.
0bin
1bin
Falls keine Stabilisierung der Kalibrierungswerte eintritt, zeigt die Klemme dies durch setzen das Error-Bit SB1.6 an. (siehe folgenden Hinweis)
Registerbeschreibung 3:
Schwankende Messsignale
Stark schwankende Messsignale können die Stabilisierung der Kalibrierungswerte unmöglich machen. Verzichten sie in diesem Fall auf die Stabilisierung und schalten Sie diese mit Bit R32.7 ab.
Bit
default
R32.13
reserviert
0bin
R32.12
reserviert
0bin
R32.11
disChannel
0bin
Kanal eingeschaltet
0bin
1bin
Kanal ausgeschaltet
R32.10
enTh2
0bin
Grenzwert 2 nicht aktiv
0bin
1bin
Grenzwert 2 aktiv
R32.9
enTh1
0bin
Grenzwert 1 nicht aktiv
0bin
1bin
Grenzwert 1 aktiv
R32.8
enOverProt
0bin
Begrenzung des Messbereichs nicht aktiv
1bin
1bin
Begrenzung des Messbereichs aktiv
R32.7
enStable
0bin
Stabilisierung der Kalibrierungswerte nicht aktiv
1bin
1bin
Stabilisierung der Kalibrierungswerte aktiv
R32.6
disDiffMeasure
0bin
Differentielle Messung aktiv
0bin
1bin
Differentielle Messung nicht aktiv (nur KL3132, KL3162, KL3172, KL3182)
R32.5
disCali
0bin
zyklische Kalibrierung der A/D-Wandler aktiv
0bin
1bin
zyklische Kalibrierung der A/D-Wandler nicht aktiv
R32.4
enSiemensFormat
0bin
Siemensausgabeformat nicht aktiv
0bin
1bin
Siemensausgabeformat aktiv
R32.3
enAverageFormat
0bin
Betragsvorzeichendarstellung nicht aktiv
0bin
1bin
Betragsvorzeichendarstellung aktiv
R32.2
disWdTimer
0bin
Watchdog-Timer aktiv (werden 100 ms keine Prozessdaten empfangen, löst der Watchdog aus)
0bin
1bin
Watchdog-Timer nicht aktiv
R32.1
enManScal
0bin
Hersteller-Skalierung nicht aktiv
0bin
1bin
Hersteller-Skalierung aktiv
KL3132, KL3182:
1bin
R32.0
enUsrScal
0bin
Anwender-Skalierung nicht aktiv
0bin
1bin
Anwender-Skalierung aktiv
*) Bit R32.14 und Bit R32.15 stehen erst ab den folgenden Firmware-Versionen zur Verfügung:
Bei kleineren Firmware-Versionen werden Bit R32.14 und Bit R32.15 nicht ausgewertet.
Diese Klemmen setzen während der Kalibrierung immer das Error-Bit SB1.6 und können den Stability Error nicht anzeigen!
R33: Anwender-Skalierung - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset der Anwender-Skalierung. Die Anwender-Skalierung kann im Feature-Register durch Bit R32.0 aktiviert werden (16 Bit signed Integer).
R34: Anwender-Skalierung - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain der Anwender-Skalierung. Die Anwender-Skalierung kann im Feature-Register durch Bit R32.0 aktiviert werden (16 Bit unsigned Integer x 2-8 + 1, eine 1dez entspricht hierbei 0x0100).
R35: Grenzwert 1
In Register R35 wird der Grenzwert 1 eingetragen. Der Grenzwert kann im Feature-Register durch Bit R32.9 aktiviert werden.
R36: Grenzwert 2
In Register R36 wird der Grenzwert 2 eingetragen. Der Grenzwert kann im Feature-Register durch Bit R32.10 aktiviert werden.
R37: Filterkonstante des A/D-Wandlers und Konfigurationsbits für die Filter
(Default-Wert: 35C0hex)
Die Klemme besitzt zwei Tiefpass-Filterstufen:
Bit
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Filterkonstante SF (SF.11 bis SF.0)
Null
Null
SkipFIR
Fast
Legende
Bit
Default
R37.15
Filterkonstante SF
(SF.11 - SF.0)
Die Filterkonstante SF legt die 3dB Grenzfrequenz des sinc3 Filters fest. Der Wertebereich erstreckt sich von 150 bis 2047.
Die 3 dB Grenzfrequenz FGrenz bzw. die 64,5 dB Stopfrequenz FStop werden wie folgt berechnet: (Siehe folgende Tabelle)
35Chex
(860dez)
R37.4
Skip = 0
FGrenz = 11981 / SF
FStop = 43008 / SF
Skip = 1
FGrenz = 80486 / SF
Bit
Default
R37.3
Null
0bin
Siehe folgenden Hinweis
0bin
R37.2
Null
0bin
0bin
Registerbeschreibung 4:
Nicht ändern
Die Bits R37.2 und R37.3 müssen immer Null sein, andernfalls treten im A/D-Wandler Fehler auf!
Bit
Default
R37.1
SkipFIR
0bin
FIR-Filter ist aktiviert.
0bin
1bin
FIR-Filter wird umgangen.
R37.0
Fast
0bin
Fast-Step-Modus ist deaktiviert.
0bin
1bin
Fast-Step-Modus ist aktiviert: trotz aktiver Filterstufe erfolgt eine schnelle Reaktion auf Sprünge am Eingang. Das Filter wird in diesem Fall umgangen!
Beispiele
Wert in R37
FStop
Zykluszeit
0x35C0
50 Hz
140 ms
0x2660
70 Hz
100 ms
0x1330
140 Hz
50 ms
0x7FF1
40 ms
0x3FF1
20 ms
0x1001
<4 ms
Wert in R37
FGrenz
Zykluszeit
0x7FF2
39,6 Hz
40 ms
0x3FF2
77,36 Hz
20 ms
0x1002
158 Hz
<4 ms
R40: Kalibrierintervall
Dieses Register beinhaltet das Kalibrierintervall für die automatische Kalibrierung der Klemme. Die Einheit ist 100 ms. Die automatische Kalibrierung kann im Feature-Register durch Bit R32.5 aktiviert werden.
R44: Intervall für Zwangskalibrierung
Dieses Register beinhaltet das Intervall für die Zwangskalibrierung der Klemme. Dieses Intervall ist immer ein Vielfaches (default: 3dez) des Kalibrierintervalls (R40). Somit ergibt sich im Auslieferungszustand ein Intervall für Zwangskalibrierung von 3 x 180 s = 540 s. Die Zwangskalibrierung kann im Feature-Register durch Bit R32.5 aktiviert werden.
R47: Anzahl stabiler Messwerte
Dieses Register beinhaltet die Anzahl der bei der Kalibrierung aufgenommenen stabilen Messwerte.
R48: Toleranz für Messwertstabilität
Dieses Register beinhaltet die vorgegebene Toleranz der stabilen Messwerte.
