Technische Daten
Technische Daten
KL2542 / KS2542
Anzahl der DC-Motor-Endstufen
2
Lastart
Bürsten-DC-Motoren, induktiv
Versorgung der Ausgangsstufe
über Klemmstellen
Nennlastspannung
8 VDC bis 48 VDC
Ausgangsstrom je Kanal
Nennstrom 3,5 A, Spitzenstrom 5 A (Kurzschlussfest, thermische Überlastwarnung für beide Ausgangsstufen gemeinsam)
PWM-Taktfrequenz
36 kHz, Kanäle zueinander 180° phasenverschoben
Tastverhältnis
0 ... 100% (spannungsgeregelt)
Auflösung
Strom
12 Bit
Spannung (Geschwindigkeit)
16 Bit
Anzahl digitale Eingänge
2 (für Endlagen)
Nennspannung der Eingänge
24 VDC (-15% / +20%)
Signalspannung digitaler Eingang "0"
-3 V ... 2 V
Signalspannung digitaler Eingang "1"
15 V ... 30 V
Eingangsfilter
0,2 ms
Eingangsstrom
typisch 5 mA
Anzahl Encoder-Eingänge
4 (für ein Encoder-System)
Geberspannung "0"
-3 V ... 1,5 V
Geberspannung "1"
2,5 V ... 24 V
Geberfrequenz
max. 250 kHz
Potenzialtrennung
500 V (K-Bus/Netzspannung)
Spannungsversorgung für Elektronik
über den K-Bus
Stromaufnahme aus dem K-Bus
typisch: 100 mA
Stromaufnahme aus den Powerkontakten
typisch: 20 mA
Bitbreite im Eingangsprozessabbild
2 x 16 Bit Daten, 2 x 8 Bit Status
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild
2 x 16 Bit Daten, 2 x 8 Bit Control
Konfiguration
über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewicht
ca. 100 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... + 55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP 20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen
CE, UKCA, EAC
