RTD/Widerstands-Messung
Vergleichende Übersicht über Beckhoff R/RTD‑Messgeräte (Klemmen, Boxen, Module)
Die nachfolgende Tabelle soll einen schnellen Überblick über die verfügbaren Beckhoff IO‑Geräte zum direkten Anschluss von RTD-Sensoren zur Temperatur- und Widerstands‑Messung liefern.
Hinweis
Gerätedokumentation ist allein maßgebend
Die Werte sind ggf. verkürzte Auszüge aus der jeweiligen Dokumentation, welche maßgeblich und zur detaillierten Analyse empfohlen ist.
Für eine ggf. aktuellere Übersicht bitte http://www.beckhoff.com/ konsultieren.
Bauform
Anzahl RTD Kanäle
Anschlusstechnik
Auflösung
Wandlungszeit/ Samplingrate 1)
KL3201
K-Bus Klemme IP20
1
Käfigzugfeder
0,1 °C/0,5 °C
~200…250 ms
KL3202
K-Bus Klemme IP20
2
Käfigzugfeder
0,1 °C/0,5 °C
~200…250 ms
KL3204
K-Bus Klemme IP20
4
Käfigzugfeder
0,1 °C/0,5 °C
~200…250 ms
KL3204-0030
K-Bus Klemme IP20
4
Käfigzugfeder
0,1 °C
~250 ms
KL3208-0010
K-Bus Klemme IP20
8
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
~250 ms
KL3228
K-Bus Klemme IP20
8
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
~250 ms
KL3222
K-Bus Klemme IP20
2
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
~50 ms
KL3214
K-Bus Klemme IP20
4
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
~170 ms
EL3201
EtherCAT Klemme IP20
1
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
4… 500 ms
EL3201-0010
1
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
4… 500 ms
EL3202
2
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
2 … 800 ms
EL3202-0010
2
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
4… 500 ms
EL3204
4
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
2 … 800 ms
EL3204-0162
4
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
33…833 ms
EL3204-0200
4
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
4…500 ms
EL3208
8
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
4,5…1600 ms
EL3208-0010
8
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
12,8…7800 ms
EL3214
4
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
5 … 1600 ms
EL3214-0090
4
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
5 … 1600 ms
EL3218
8
Käfigzugfeder
0,01 °C/0,1 °C
20 … 1600 ms
EL3692
2
Käfigzugfeder
>= 12 µΩ
10 … 400 ms
EL3751
1
Käfigzugfeder
0,01 °C
>= 100 µs (10 kSps)
EL3751-0004
1
Käfigzugfeder
0,01 °C
>= 100 µs (10 kSps)
ELM3244, ELM3246
4/6
Push-In
0,1/0,01/0,001 °C
> 1 ms (1 kSps) je Kanal
ELM3502
2
Push-In
0,1/0,01/0,001 °C
>= 50 µs (20 kSps) je Kanal
ELM3504
4
Push-In
0,1/0,01/0,001 °C
>= 100 µs (10 kSps) je Kanal
ELM3702, ELM3704
2/4
Push-In
0,1/0,01/0,001 °C
ELM3702-0101
2
LEMO
0,1/0,01/0,001 °C
EP3204-0002,
EPP3204-0002
EtherCAT Box IP67,
EtherCAT P Box IP67
4
M12
0,1 °C
2 … 800 ms
EJ3202
EtherCAT-Steckmodul
2
Anwendungsspezifisch auf Signal-Distribution-Board
0,01 °C/0,1 °C
2 … 800 ms
EJ3214
EtherCAT-Steckmodul
4
0,01 °C/0,1 °C
5 … 1600 ms
1) abhängig von den Einstellungen, u.a. aktive Eingangskanäle und Filter, vollständige und maßgeblichen Angaben siehe jeweilige Dokumentation
Fortsetzung:
Messunsicherheit 2)
Oversampling
Distributed Clocks für Zeitstempelbetrieb
Galvanisch getrennte Kanäle
TwinSAFE SC
KL3201
< ±1 °C
KL3202
< ±1 °C
KL3204
< ±1 °C
KL3204-0030
< ±1 °C
KL3208-0010
< ±1,5 °C
KL3228
< ±1 °C
KL3222
< ±0,1 °C
KL3214
< ±0,5 °C
EL3201
< ±0,5 °C
EL3201-0010
< ±0,1 °C
EL3202
< ±0,5 °C
EL3202-0010
< ±0,1 °C
EL3204
< ±0,5 °C
EL3204-0162
< ±0,5 °C
EL3204-0200
< ±0,3 % 3)
EL3208
< ±0,5 °C
EL3208-0010
-20…+60 °C: ±0,25 °C
-50…+150 °C: ±1,5 °C
EL3214
< ±0,5 °C
EL3214-0090
< ±0,5 °C
x
EL3218
< ±0,5 °C
EL3692
< ±0,5 % 3)
EL3751
< ±0,5°C bei Pt100
< ±0,13°C bei Pt1000
x
x
EL3751-0004
< ±0,5°C bei Pt100
x
x
ELM3244, ELM3246
< ±0,1 °C bei Pt100
x
x
ELM3502
< ±0,07 °C bei Pt100
x
x
ELM3504
x
x
ELM3702, ELM3704
< ±0,05 °C bei Pt100
x
x
ELM3702-0101
< ±0,1 °C bei Pt100
x
x
x
EP3204-0002,
EPP3204-0002
< ±0,5 °C (bei 4 Leiter-Pt Sensoren)
EJ3202
< ±0,5 °C
EJ3214
< ±0,5 °C
2) sind für ein Gerät mehrere Angaben ausgewiesen wird hier der Bestwert angegeben; vollständige und maßgeblichen Angaben siehe jeweilige Dokumentation
3) vom jeweiligen Messbereichsendwert
Fortsetzung:
Messwert Filterung
Samplingart
Digitale Auflösung
Besondere
Eigenschaften
KL3201
Diverse vordefinierte
interne Digitalfilter
simultan
16 Bit
KL3202
multiplex
16 Bit
KL3204
multiplex
16 Bit
KL3204-0030
multiplex
16 Bit
KL3208-0010
multiplex
16 Bit
B-Parameter möglich
KL3228
multiplex
16 Bit
B-Parameter möglich
KL3222
multiplex
16 Bit
für präzise Messungen; reduzierter Messbereich Pt100: -200..+320 °C
KL3214
multiplex
16 Bit
Siemens S5 Datenformat
EL3201
simultan
16 Bit
EL3201-0010
simultan
16 Bit
für präzise Messungen; reduzierter Messbereich Pt100 -200..+320 °C
EL3201-0020: mit Werkskalibrierzertifikat
EL3201-0030: mit externem ISO17025/DAkkS Kalibrierzertifikat
EL3202
multiplex
16 Bit
EL3202-0010
multiplex
16 Bit
EL3202-0020: mit Werkskalibrierzertifikat
EL3202-0030: mit externem ISO17025/DAkkS Kalibrierzertifikat
EL3204
multiplex
16 Bit
EL3204-0162
multiplex
16 Bit
zusätzlich 2 Kanäle zur 12 Bit Spannungsmessung +/-10V, < ±0,3 %
EL3204-0200
multiplex
16 Bit
für Sensortypen bis 240 kΩ die sonst nicht erfasst werden können; Temperaturberechnung nach Steinhart-Hart, B-Parameter, IEC 60751, freier Tabelle
EL3208
multiplex
16 Bit
EL3208-0010
multiplex
16 Bit
Messbereich begrenzt auf -50…+150 °C, NTC möglich
EL3214
multiplex
16 Bit
EL3214-0090
multiplex
16 Bit
EL3214-0090: TwinSAFE SC
EL3218
multiplex
16 Bit
EL3692
multiplex
24 Bit
Autorange
EL3692-0020: mit Werkskalibrierzertifikat
EL3692-0030: mit externem ISO17025/DAkkS Kalibrierzertifikat
EL3751
Frei parametrierbar mit
TwinCAT Filter Designer
simultan
24 Bit
EL3751-0020: mit Werkskalibrierzertifikat
EL3751-0004
simultan
24 Bit
EL3751-0024: mit Werkskalibrierzertifikat
ELM3244, ELM3246
multiplex
24 Bit
Ausgabe in °C/ °F/K möglich;
ELM3502
simultan
24 Bit
ELM3502‑0030: mit externem ISO17025/DAkkS Kalibrierzertifikat
ELM3504
simultan
24 Bit
ELM3504‑0030: mit externem ISO17025/DAkkS Kalibrierzertifikat
ELM3702, ELM3704
simultan
24 Bit
ELM3702-0101
simultan
24 Bit
EP3204-0002,
EPP3204-0002
Diverse vordefinierte interne Digitalfilter
multiplex
16 Bit
EJ3202
multiplex
16 Bit
B-Parameter möglich
EJ3214
multiplex
16 Bit
Fortsetzung:
RTD-Anschluss 4)
Widerstandsmessbereich
RTD Sensorarten
KL3201
3-Leiter
0…1200 Ω, 0…5000 Ω
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
KL3202
3-Leiter
0…1200 Ω, 0…5000 Ω
KL3204
2-Leiter
0…1200 Ω, 0…5000 Ω
KL3204-0030
2-Leiter
0…250 kΩ
NTC10k (Carel-Kennlinie, 0 °C: 27280 Ω)
KL3208-0010
2-Leiter
0…650 kΩ
Pt1000, Ni1000, NTC
KL3228
1-Leiter (SingleEnded)
0…6500 Ω
Pt1000, Ni1000,
KL3222
4-Leiter
0…1200 Ω, 0…5000 Ω
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY
KL3214
3-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3201
3-, 4-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3201-0010
4-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3202
3-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3202-0010
4-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3204
2-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3204-0162
2-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3204-0200
2-Leiter
0 … 6,5/65,5/240 kΩ
diverse Ni/Pt-Kennlinien, beliebige RTD im Bereich 100 Ω…240 kΩ
EL3208
2-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3208-0010
2-Leiter
0…1 kΩ, 0…5 kΩ, 0…10 kΩ
0…1,3 MΩ
Pt1000, Ni1000, NTC 1,8 k/2,2 k/3 k/5 k/10 k/20 k/100 k
EL3214
2-, 3-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3214-0090
2-, 3-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3218
2-, 3-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EL3692
2-, 4-Leiter
0..0,1 Ω, 0..1 Ω, 0..10 Ω, 0..100 Ω, 0..1 kΩ, 0..10 kΩ, 0..100 kΩ, 0..1 MΩ, 0..10 MΩ
EL3751
2-, 3-, 4-Leiter
0…5 kΩ
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY
EL3751-0004
2-, 3-, 4-Leiter
0…5 kΩ
ELM3244, ELM3246
2-, 3-, 4-Leiter
0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ
ELM3502
2-, 3-, 4-Leiter
nicht nutzbar
Pt1000
ELM3504
2-, 3-, 4-Leiter
nicht nutzbar
Pt1000
ELM3702, ELM3704
2-, 3-, 4-Leiter
ELM3702-0101
2-, 3-, 4-Leiter
EP3204-0002,
EPP3204-0002
2-, 3-, 4-Leiter
0…4095 Ω
EJ3202
2-, 3-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
EJ3214
2-, 3-Leiter
0…1200 Ω, 0…4000 Ω
4) soll ein Sensor mit weniger Leitungen angeschlossen werden, sind Drahtbrücken am Gerät zu setzen
