TwinCAT Zeitquellen
In der Beckhoff TwinCAT Automatisierungssuite können mehrere unabhängige Zeitquellen ausgewertet werden. Siehe dazu auch das Beispielprogramm.
Angaben zur Architektur:
BIOS Motherboard
CPU Zeit
Windows/NT Zeit
TwinCAT/TC Zeit
Distributed Clocks/DC Zeit
RTC (RealTimeClock), batteriegespeist auf dem Motherboard
CPU Counter aus der Hardware der Steuerung, nicht geregelt
Initialisiert durch RTC
Lokale Systemzeit des Windows-Betriebssystems (NT)
Fortlaufende TwinCAT-Uhr
Initialisiert durch Windows
Die Startzeit des aktuellen Task-Zyklus' wird zurückgegeben.
Initialisiert durch TwinCAT.
Daten
64 bit
Auflösung: 100 nsPC Base
ab 1.1.1601 00:00
Auflösung: 1 ms
Umfang: Struktur mit Jahr, Monat, Tag, Stunde usw.
ab 1.1.1601 00:00
Auflösung: 100 ns
Umfang: 64 bit
ab 1.1.2000 00:00
Auflösung: 1 ns
Umfang: 64 bit
Bezug
Lokal
Lokalzeit unter Berücksichtigung der eingestellten Zeitzone, meist also UTC
PLC-Format
T_ULARGE_INTEGER
TIMESTRUCT
T_FILETIME
T_DcTime
Aufruf
GetCpuCounter
NT_GetTime()
GetSystemTime()
F_GetActualDcTime()
(ab TwinCAT 2.11)
F_GetCurDcTickTime()
(= GetSystemTime)
F_GetCurDcTaskTime()
(ab TwinCAT 2.11)
Aktualisierung
bei jedem Aufruf, auch mehrmals innerhalb eines PLC-Zyklus
bei jedem Basistick (System Manager | BaseTime)
ActualDcTime
TickTime
bei jedem Basistick
TaskTime
bei Zyklusbeginn der Sync-Task
beispielsweise Verwendung
kann durch den PLC-Baustein Nt_SetTimeToRtcTime zur Korrektur der NT-Zeit verwendet werden
relative Zeitmessungen
Logging, Zeitstempelung auf Betriebssystemebene
hochgenaue relative zeitbasierte Aktionen innerhalb eines oder über mehrere Task-Zyklen
- hochgenaue relative zeitbasierte Aktionen innerhalb des EtherCAT-Systems
- endgültiger Bezug zu Globalzeit durch externe Synchronisierung möglich
Manipulationsmöglichkeit
- durch den PLC-Baustein Nt_SetTimeToRtcTime kann sie auf die aktuelle RTC-Zeit geändert werden, dies löst auch eine Korrektur der RTC-Zeit aus
ACHTUNG
eine Verwendung dieser Funktion in Verbindung mit EtherCAT Distributed Clocks Systemen wird nicht empfohlen
- Synchronisierung auf Netzwerkebene (SNTP, NTP)
Synchronisierung zu externer Referenzzeit ab TwinCAT 2.11
Tab. 1: Zeitarchitektur, benötigte Bibliotheken: TcEtherCAT.lib, TcUtilities.lib, TcSystem.lib
Einsatzszenario 1: Lokale Steuerung ohne netzwerkseitige Zwangssynchronisierung
Die lokale Windowsuhr ist freilaufend und kann durch Nt_SetTimeToRtcTime an die RTC gekoppelt werden. Beim Einsatz von Distributed Clocks Komponenten wird diese Möglichkeit nicht empfohlen!
Es wird die Verwendung der TC- oder DC-Uhr empfohlen, wenn absolute Zeitbezüge benötigt werden.
Ideal ist die Kopplung der DC-Zeit an eine externe Referenzzeit durch entsprechende EtherCAT-Komponenten.
Einsatzszenario 2: Lokale Steuerung mit netzwerkseitiger Zwangssynchronisierung
Die lokale Windowsuhr wird durch eine Netzwerkuhr/-server/Internet Zeitserver zyklisch mit der Weltzeit synchronisiert.
Eine Kopplung der Windowsuhr durch Nt_SetTimeToRtcTime an die RTC wird nicht empfohlen.
Es wird die Verwendung der TC- oder DC-Uhr empfohlen. Der Bezug zur Absolutzeit kann applikationsseitig durch Offsetberechnung zur NT-Zeit hergestellt werden.
Einsatzszenario 3: Lokale Steuerung mit externer Referenzzeit über EtherCAT
Durch Kopplung der DC-Zeit an eine externe Zeitquelle (GPS, Funkuhr, PTP/IEEE1588, EtherCAT) steht eine in Frequenz und Phase synchronisierte stetige Zeit zur Verfügung. NT- und TC-Zeit werden in der Applikation nicht benötigt.
TwinCAT Zeitquellen 1:
Übliche Zeitsynchronisation
Die auf Betriebssystemebene übliche Zeitsynchronisation arbeitet in diskreten Intervallen von mehreren Sekunden bis Tagen. Im Synchronisationsfall führt dies zu einer sprunghaften/unsteten Änderung der unterlagerten Zeit! Davon betroffen sind übliche Netzwerksynchronisationen (SNTP, NTP u.ä.) oder auch Nt_SetTimeToRtcTime. Die Applikation muss diese sprunghaften Änderungen der "Absolut"zeit erwarten!
Alle von Beckhoff in EtherCAT integrierten Verfahren arbeiten mit stetiger, nicht sprungbehafteter (Auf)Synchronisation.
