Standardobjekte und PDO-Mapping
Standardobjekte und PDO-Mapping 1:
EtherCAT XML Device Description
Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff-Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.
Standardobjekte und PDO-Mapping 2:
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung des EtherCAT Gerätes wird über den CoE-Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise:
  • StartUp-Liste führen für den Austauschfall
  • Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung
  • „CoE-Reload“ zum Zurücksetzen der Veränderungen
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x012C1389 (19665801dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EPP3632
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
05
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x6476A909 (1685498121dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00110000 (1114112dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1A00 Analog Input TxPDO-MapStatus Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x09 (9dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Status), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Status), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Status), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6000:03, 2
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Status), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6000:05, 2
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Status), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (6 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Status), entry 0x0E (Sync error))
UINT32
RO
0x6000:0E, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Status), entry 0x0F (TxPDO-State))
UINT32
RO
0x6000:0F, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Status), entry 0x10 (TxPDO-Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
Index 1A01 Analog Input TxPDO-MapSamples 1 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x01)
UINT32
RO
0x6001:01, 16
Index 1A02 Analog Input TxPDO-MapSamples 2 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x02 ())
UINT32
RO
0x6001:02, 16
Index 1A03 Analog Input TxPDO-MapSamples 3 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x03 ())
UINT32
RO
0x6001:03, 16
Index 1A04 Analog Input TxPDO-MapSamples 4 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x04 ())
UINT32
RO
0x6001:04, 16
Index 1A05 Analog Input TxPDO-MapSamples 5 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
PDO Mapping TxPDO 6
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A05:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x05 ())
UINT32
RO
0x6001:05, 16
Index 1A06 Analog Input TxPDO-MapSamples 6 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
PDO Mapping TxPDO 7
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A06:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x06 ())
UINT32
RO
0x6001:06, 16
Index 1A07 Analog Input TxPDO-MapSamples 7 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
PDO Mapping TxPDO 8
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A07:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x07 ())
UINT32
RO
0x6001:07, 16
Index 1A08 Analog Input TxPDO-MapSamples 8 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A08:0
PDO Mapping TxPDO 9
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A08:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x08 ())
UINT32
RO
0x6001:08, 16
Index 1A09 Analog Input TxPDO-MapSamples 9 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A09:0
PDO Mapping TxPDO 10
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A09:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x09 ())
UINT32
RO
0x6001:09, 16
Index 1A0A Analog Input TxPDO-MapSamples 10 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0A:0
PDO Mapping TxPDO 11
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A0A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x0A ())
UINT32
RO
0x6001:0A, 16
Index 1A0B Analog Input TxPDO-MapSamples 11 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0B:0
PDO Mapping TxPDO 12
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A0B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x0B ())
UINT32
RO
0x6001:0B, 16
Index 1A0C Analog Input TxPDO-MapSamples 12 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0C:0
PDO Mapping TxPDO 13
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A0C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x0C ())
UINT32
RO
0x6001:0C, 16
Index 1A0D Analog Input TxPDO-MapSamples 13 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0D:0
PDO Mapping TxPDO 14
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A0D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x0D ())
UINT32
RO
0x6001:0D, 16
Index 1A0E Analog Input TxPDO-MapSamples 14 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0E:0
PDO Mapping TxPDO 15
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A0E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x0E ())
UINT32
RO
0x6001:0E, 16
Index 1A0F Analog Input TxPDO-MapSamples 15 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0F:0
PDO Mapping TxPDO 16
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A0F:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x0F ())
UINT32
RO
0x6001:0F, 16
Index 1A10 Analog Input TxPDO-MapSamples 16 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A10:0
PDO Mapping TxPDO 17
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A10:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x10 ())
UINT32
RO
0x6001:10, 16
Index 1A11 Analog Input TxPDO-MapSamples 17 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A11:0
PDO Mapping TxPDO 18
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A11:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x11 ())
UINT32
RO
0x6001:11, 16
Index 1A12 Analog Input TxPDO-MapSamples 18 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A12:0
PDO Mapping TxPDO 19
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A12:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x12 ())
UINT32
RO
0x6001:12, 16
Index 1A13 Analog Input TxPDO-MapSamples 19 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A13:0
PDO Mapping TxPDO 20
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A13:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x13 ())
UINT32
RO
0x6001:13, 16
Index 1A14 Analog Input TxPDO-MapSamples 20 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A14:0
PDO Mapping TxPDO 21
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A14:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x14 ())
UINT32
RO
0x6001:14, 16
Index 1A15 Analog Input TxPDO-MapSamples 21 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A15:0
PDO Mapping TxPDO 22
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A15:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x15 ())
UINT32
RO
0x6001:15, 16
Index 1A16 Analog Input TxPDO-MapSamples 22 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A16:0
PDO Mapping TxPDO 23
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A16:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x16 ())
UINT32
RO
0x6001:16, 16
Index 1A17 Analog Input TxPDO-MapSamples 23 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A17:0
PDO Mapping TxPDO 24
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A17:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x17 ())
UINT32
RO
0x6001:17, 16
Index 1A18 Analog Input TxPDO-MapSamples 24 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A18:0
PDO Mapping TxPDO 25
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A18:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x18 ())
UINT32
RO
0x6001:18, 16
Index 1A19 Analog Input TxPDO-MapSamples 25 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A19:0
PDO Mapping TxPDO 26
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A19:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x19 ())
UINT32
RO
0x6001:19, 16
Index 1A1A Analog Input TxPDO-MapSamples 26 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A1A:0
PDO Mapping TxPDO 27
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A1A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x1A ())
UINT32
RO
0x6001:1A, 16
Index 1A1B Analog Input TxPDO-MapSamples 27 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A1B:0
PDO Mapping TxPDO 28
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A1B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x1B ())
UINT32
RO
0x6001:1B, 16
Index 1A1C Analog Input TxPDO-MapSamples 28 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A1C:0
PDO Mapping TxPDO 29
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A1C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x1C ())
UINT32
RO
0x6001:1C, 16
Index 1A1D Analog Input TxPDO-MapSamples 29 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A1D:0
PDO Mapping TxPDO 30
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A1D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x1D ())
UINT32
RO
0x6001:1D, 16
Index 1A1E Analog Input TxPDO-MapSamples 30 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A1E:0
PDO Mapping TxPDO 31
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A1E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x1E ())
UINT32
RO
0x6001:1E, 16
Index 1A1F Analog Input TxPDO-MapSamples 31 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A1F:0
PDO Mapping TxPDO 32
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A1F:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x1F ())
UINT32
RO
0x6001:1F, 16
Index 1A20 Analog Input TxPDO-MapSamples 32 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A20:0
PDO Mapping TxPDO 33
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A20:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x20 ())
UINT32
RO
0x6001:20, 16
Index 1A21 Analog Input TxPDO-MapSamples 33 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A21:0
PDO Mapping TxPDO 34
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A21:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x21 ())
UINT32
RO
0x6001:21, 16
Index 1A22 Analog Input TxPDO-MapSamples 34 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A22:0
PDO Mapping TxPDO 35
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A22:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x22 ())
UINT32
RO
0x6001:22, 16
Index 1A23 Analog Input TxPDO-MapSamples 35 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A23:0
PDO Mapping TxPDO 36
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A23:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x23 ())
UINT32
RO
0x6001:23, 16
Index 1A24 Analog Input TxPDO-MapSamples 36 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A24:0
PDO Mapping TxPDO 37
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A24:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x24 ())
UINT32
RO
0x6001:24, 16
Index 1A25 Analog Input TxPDO-MapSamples 37 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A25:0
PDO Mapping TxPDO 38
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A25:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x25 ())
UINT32
RO
0x6001:25, 16
Index 1A26 Analog Input TxPDO-MapSamples 38 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A26:0
PDO Mapping TxPDO 39
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A26:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x26 ())
UINT32
RO
0x6001:26, 16
Index 1A27 Analog Input TxPDO-MapSamples 39 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A27:0
PDO Mapping TxPDO 40
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A27:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x27 ())
UINT32
RO
0x6001:27, 16
Index 1A28 Analog Input TxPDO-MapSamples 40 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A28:0
PDO Mapping TxPDO 41
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A28:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x28 ())
UINT32
RO
0x6001:28, 16
Index 1A29 Analog Input TxPDO-MapSamples 41 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A29:0
PDO Mapping TxPDO 42
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A29:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x29 ())
UINT32
RO
0x6001:29, 16
Index 1A2A Analog Input TxPDO-MapSamples 42 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A2A:0
PDO Mapping TxPDO 43
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A2A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x2A ())
UINT32
RO
0x6001:2A, 16
Index 1A2B Analog Input TxPDO-MapSamples 43 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A2B:0
PDO Mapping TxPDO 44
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A2B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x2B ())
UINT32
RO
0x6001:2B, 16
Index 1A2C Analog Input TxPDO-MapSamples 44 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A2C:0
PDO Mapping TxPDO 45
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A2C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x2C ())
UINT32
RO
0x6001:2C, 16
Index 1A2D Analog Input TxPDO-MapSamples 45 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A2D:0
PDO Mapping TxPDO 46
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A2D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x2D ())
UINT32
RO
0x6001:2D, 16
Index 1A2E Analog Input TxPDO-MapSamples 46 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A2E:0
PDO Mapping TxPDO 47
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A2E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x2E ())
UINT32
RO
0x6001:2E, 16
Index 1A2F Analog Input TxPDO-MapSamples 47 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A2F:0
PDO Mapping TxPDO 48
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A2F:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x2F ())
UINT32
RO
0x6001:2F, 16
Index 1A30 Analog Input TxPDO-MapSamples 48 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A30:0
PDO Mapping TxPDO 49
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A30:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x30 ())
UINT32
RO
0x6001:30, 16
Index 1A31 Analog Input TxPDO-MapSamples 49 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A31:0
PDO Mapping TxPDO 50
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A31:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x31 ())
UINT32
RO
0x6001:31, 16
Index 1A32 Analog Input TxPDO-MapSamples 50 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A32:0
PDO Mapping TxPDO 51
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A32:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (Samples), entry 0x32 ())
UINT32
RO
0x6001:32, 16
Index 1A40 Analog Input TxPDO-MapStatus Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A40:0
PDO Mapping TxPDO 65
UINT8
RO
0x09 (9dez)
1A40:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (Status), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A40:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (Status), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A40:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (Status), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6010:03, 2
1A40:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (Status), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6010:05, 2
1A40:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (Status), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A40:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A40:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (Status), entry 0x0E (Sync error))
UINT32
RO
0x6010:0E, 1
1A40:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (Status), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6010:0F, 1
1A40:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (Status), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
Index 1A41 Analog Input TxPDO-MapSamples 1 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A41:0
PDO Mapping TxPDO 66
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A41:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x01 ())
UINT32
RO
0x6011:01, 16
Index 1A42 Analog Input TxPDO-MapSamples 2 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A42:0
PDO Mapping TxPDO 67
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A42:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x02 ())
UINT32
RO
0x6011:02, 16
Index 1A43 Analog Input TxPDO-MapSamples 3 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A43:0
PDO Mapping TxPDO 68
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A43:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x03 ())
UINT32
RO
0x6011:03, 16
Index 1A44 Analog Input TxPDO-MapSamples 4 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A44:0
PDO Mapping TxPDO 69
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A44:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x04 ())
UINT32
RO
0x6011:04, 16
Index 1A45 Analog Input TxPDO-MapSamples 5 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A45:0
PDO Mapping TxPDO 70
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A45:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x05 ())
UINT32
RO
0x6011:05, 16
Index 1A46 Analog Input TxPDO-MapSamples 6 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A46:0
PDO Mapping TxPDO 71
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A46:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x06 ())
UINT32
RO
0x6011:06, 16
Index 1A47 Analog Input TxPDO-MapSamples 7 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A47:0
PDO Mapping TxPDO 72
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A47:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x07 ())
UINT32
RO
0x6011:07, 16
Index 1A48 Analog Input TxPDO-MapSamples 8 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A48:0
PDO Mapping TxPDO 73
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A48:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples),), entry 0x08 ())
UINT32
RO
0x6011:08, 16
Index 1A49 Analog Input TxPDO-MapSamples 9 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A49:0
PDO Mapping TxPDO 74
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A49:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x09 ())
UINT32
RO
0x6011:09, 16
Index 1A4A Analog Input TxPDO-MapSamples 10 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A4A:0
PDO Mapping TxPDO 75
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A4A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x0A ())
UINT32
RO
0x6011:0A, 16
Index 1A4B Analog Input TxPDO-MapSamples 11 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A4B:0
PDO Mapping TxPDO 76
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A4B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x0B ())
UINT32
RO
0x6011:0B, 16
Index 1A4C Analog Input TxPDO-MapSamples 12 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A4C:0
PDO Mapping TxPDO 77
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A4C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x0C ())
UINT32
RO
0x6011:0C, 16
Index 1A4D Analog Input TxPDO-MapSamples 13 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A4D:0
PDO Mapping TxPDO 78
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A4D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x0D ())
UINT32
RO
0x6011:0D, 16
Index 1A4E Analog Input TxPDO-MapSamples 14 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A4E:0
PDO Mapping TxPDO 79
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A4E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x0E ())
UINT32
RO
0x6011:0E, 16
Index 1A4F Analog Input TxPDO-MapSamples 15 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A4F:0
PDO Mapping TxPDO 80
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A4F:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x0F ())
UINT32
RO
0x6011:0F, 16
Index 1A50 Analog Input TxPDO-MapSamples 16 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A50:0
PDO Mapping TxPDO 81
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A50:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x10 ())
UINT32
RO
0x6011:10, 16
Index 1A51 Analog Input TxPDO-MapSamples 17 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A51:0
PDO Mapping TxPDO 82
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A51:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples),), entry 0x11 ())
UINT32
RO
0x6011:11, 16
Index 1A52 Analog Input TxPDO-MapSamples 18 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A52:0
PDO Mapping TxPDO 83
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A52:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x12 ())
UINT32
RO
0x6011:12, 16
Index 1A53 Analog Input TxPDO-MapSamples 19 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A53:0
PDO Mapping TxPDO 84
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A53:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples),), entry 0x13 ())
UINT32
RO
0x6011:13, 16
Index 1A54 Analog Input TxPDO-MapSamples 20 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A54:0
PDO Mapping TxPDO 85
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A54:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x14 ())
UINT32
RO
0x6011:14, 16
Index 1A55 Analog Input TxPDO-MapSamples 21 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A55:0
PDO Mapping TxPDO 86
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A55:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x15 ())
UINT32
RO
0x6011:15, 16
Index 1A56 Analog Input TxPDO-MapSamples 22 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A56:0
PDO Mapping TxPDO 87
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A56:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x16 ())
UINT32
RO
0x6011:16, 16
Index 1A57 Analog Input TxPDO-MapSamples 23 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A57:0
PDO Mapping TxPDO 88
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A57:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x17 ())
UINT32
RO
0x6011:17, 16
Index 1A58 Analog Input TxPDO-MapSamples 24 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A58:0
PDO Mapping TxPDO 89
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A58:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x18 ())
UINT32
RO
0x6011:18, 16
Index 1A59 Analog Input TxPDO-MapSamples 25 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A59:0
PDO Mapping TxPDO 90
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A59:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x19 ())
UINT32
RO
0x6011:19, 16
Index 1A5A Analog Input TxPDO-MapSamples 26 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A5A:0
PDO Mapping TxPDO 91
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A5A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x1A ())
UINT32
RO
0x6011:1A, 16
Index 1A5B Analog Input TxPDO-MapSamples 27 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A5B:0
PDO Mapping TxPDO 92
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A5B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x1B ())
UINT32
RO
0x6011:1B, 16
Index 1A5C Analog Input TxPDO-MapSamples 28 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A5C:0
PDO Mapping TxPDO 93
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A5C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x1C ())
UINT32
RO
0x6011:1C, 16
Index 1A5D Analog Input TxPDO-MapSamples 29 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A5D:0
PDO Mapping TxPDO 94
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A5D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x1D ())
UINT32
RO
0x6011:1D, 16
Index 1A5E Analog Input TxPDO-MapSamples 30 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A5E:0
PDO Mapping TxPDO 95
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A5E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x1E ())
UINT32
RO
0x6011:1E, 16
Index 1A5F Analog Input TxPDO-MapSamples 31 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A5F:0
PDO Mapping TxPDO 96
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A5F:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x1F ())
UINT32
RO
0x6011:1F, 16
Index 1A60 Analog Input TxPDO-MapSamples 32 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A60:0
PDO Mapping TxPDO 97
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A60:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x20 ())
UINT32
RO
0x6011:20, 16
Index 1A61 Analog Input TxPDO-MapSamples 33 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A61:0
PDO Mapping TxPDO 98
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A61:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x21 ())
UINT32
RO
0x6011:21, 16
Index 1A62 Analog Input TxPDO-MapSamples 34 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A62:0
PDO Mapping TxPDO 99
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A62:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x22 ())
UINT32
RO
0x6011:22, 16
Index 1A63 Analog Input TxPDO-MapSamples 35 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A63:0
PDO Mapping TxPDO 100
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A63:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x23 ())
UINT32
RO
0x6011:23, 16
Index 1A64 Analog Input TxPDO-MapSamples 36 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A64:0
PDO Mapping TxPDO 101
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A64:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x24 ())
UINT32
RO
0x6011:24, 16
Index 1A65 Analog Input TxPDO-MapSamples 37 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A65:0
PDO Mapping TxPDO 102
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A65:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x25 ())
UINT32
RO
0x6011:25, 16
Index 1A66 Analog Input TxPDO-MapSamples 38 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A66:0
PDO Mapping TxPDO 103
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A66:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x26 ())
UINT32
RO
0x6011:26, 16
Index 1A67 Analog Input TxPDO-MapSamples 39 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A67:0
PDO Mapping TxPDO 104
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A67:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x27 ())
UINT32
RO
0x6011:27, 16
Index 1A68 Analog Input TxPDO-MapSamples 40 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A68:0
PDO Mapping TxPDO 105
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A68:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x28 ())
UINT32
RO
0x6011:28, 16
Index 1A69 Analog Input TxPDO-MapSamples 41 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A69:0
PDO Mapping TxPDO 106
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A69:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x29 ())
UINT32
RO
0x6011:29, 16
Index 1A6A Analog Input TxPDO-MapSamples 42 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A6A:0
PDO Mapping TxPDO 107
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A6A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x2A ())
UINT32
RO
0x6011:2A, 16
Index 1A6B Analog Input TxPDO-MapSamples 43 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A6B:0
PDO Mapping TxPDO 108
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A6B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x2B ())
UINT32
RO
0x6011:2B, 16
Index 1A6C Analog Input TxPDO-MapSamples 44 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A6C:0
PDO Mapping TxPDO 109
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A6C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x2C ())
UINT32
RO
0x6011:2C, 16
Index 1A6D Analog Input TxPDO-MapSamples 45 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A6D:0
PDO Mapping TxPDO 110
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A6D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x2D ())
UINT32
RO
0x6011:2D, 16
Index 1A6E Analog Input TxPDO-MapSamples 46 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A6E:0
PDO Mapping TxPDO 111
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A6E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x2E ())
UINT32
RO
0x6011:2E, 16
Index 1A6F Analog Input TxPDO-MapSamples 47 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A6F:0
PDO Mapping TxPDO 112
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A6F:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x2F ())
UINT32
RO
0x6011:2F, 16
Index 1A70 Analog Input TxPDO-MapSamples 48 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A70:0
PDO Mapping TxPDO 113
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A70:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x30 ())
UINT32
RO
0x6011:30, 16
Index 1A71 Analog Input TxPDO-MapSamples 49 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A71:0
PDO Mapping TxPDO 114
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A71:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x31 ())
UINT32
RO
0x6011:31, 16
Index 1A72 Analog Input TxPDO-MapSamples 50 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A72:0
PDO Mapping TxPDO 115
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A72:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6011 (Samples), entry 0x32 ())
UINT32
RO
0x6011:32, 16
Index 1A80 Analog Input Timestamp TxPDO-Map NextSync1Time
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A80:0
PDO Mapping TxPDO 129
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A80:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (NextSync1Time), entry 0x01 (StartTimeNextLatch))
UINT32
RO
0x6020:01, 64
Index 1A81 Analog Input Timestamp TxPDO-Map Sample Count
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A81:0
PDO Mapping TxPDO 130
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A81:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6021 (SampleCount), entry 0x01 (SampleCount))
UINT32
RO
0x6021:01, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x06 (6dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A40 (6720dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A41 (6721dez)
1C13:05
Subindex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A80 (6784dez)
1C13:06
Subindex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A81 (6785dez)
1C13:07
Subindex 007
7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:69
Subindex 105
105. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
wie 0x1C32:02
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x0C06 (3078dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 0x1C32:05
UINT32
RO
0x00002710 (10000dez)
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Command
wie 0x1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
SM event missed counter
wie 0x1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
Cycle exceeded counter
wie 0x1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Shift too short counter
wie 0x1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 0x1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0003 (3dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Maximaler Subindex
UINT8
RW
0x03 (3dez)
F010:01
SubIndex 001
Profil AI
UINT32
RW
0x0000012C (300dez)
F010:02
SubIndex 002
Profil AI
UINT32
RW
0x0000012C (300dez)
F010:03
SubIndex 003
Profil AI
UINT32
RW
0x0000012C (300dez)
