Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
RTD-Eingänge | |
Anzahl | 4 |
Steckverbinder | 4 x M12-Buchse |
Sensor-Typen |
Anschlusstechnik |
Potentialtrennung | Die Messkanäle haben ein gemeinsames, isoliertes Massepotential. |
Messstrom RL+, RL- | max. 0,5 mA, lastabhängig |
Messbereich | Platin-RTD: -200…+850 °C Nickel-RTD: -60…+250 °C (Ni120: -60…+320 °C) Widerstand: 0…4095 Ω |
Messfehler | max. ±0,5 K (Pt-Sensoren in Vierleitertechnik) |
Digitale Auflösung | 16 Bit |
Wert eines LSB | Temperatur-Messung: Widerstands-Messung: |
Filter | Digitaler Filter. Grenzfrequenz parametrierbar: 5 Hz .. 30 kHz. |
Wandlungszeit | 2…800 ms, abhängig von der Parametrierung. Default: ca. 85 ms |
Diagnose |
Umgebungsbedingungen | |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
