EPI2339-002x, ERI2339-002x - Objektbeschreibung und Parametrierung
EPI2339-002x, ERI2339-002x - Objektbeschreibung und Parametrierung 1:
IO-Link IODD Device Description
Die Darstellung entspricht der Anzeige der IO-Link Device Parameter. Es wird empfohlen, die entsprechend aktuellsten IO-Link IODD Device Description Dateien im Download-Bereich der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.
Parameter Server (Data Storage)
Die IO-Link-Box-Module unterstützen die Data Storage Funktionalität nach Protokollrevision 1.1. Die Parameter 0x0018 (Application Specific Tag) und 0x08n0 (Settings) werden dabei vom IO-Link Master gesichert. Um diese Funktionalität nutzen zu können muss der IO-Link Master diese auch unterstützen. (z. B. mit dem Beckhoff EP6224-xxxx IO-Link Master ab Firmware 10) Änderungen dieser Parameter werden dabei vom IO-Link Master gespeichert und auch bei Austausch gegen eine baugleiche IO-Link Box wiederhergestellt. Wie Sie die Data Storage Funktionalität nutzen können, wird in dem Kapitel Einstellen der IO-Link Device Parameter erläutert.
Index 0000 Direct Parameter Page 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0000:01
Reserved
UINT8
RO
0
0000:02
Master Cycle Time
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
5
0000:03
Min Cycle Time
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
5
0000:04
M-Sequence Capability
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
1
0000:05
IO-Link Version ID
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
17
0000:06
Process Data Input Length
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
16
0000:07
Process Data Output Length
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
16
0000:08 -
0000:09
Vendor ID
Hersteller ID
UINT8
RO
0x0120
0000:0A -
0000:0C
Device ID
Geräte ID
UINT8
RO
0x233900
0000:0D -
0000:0F
Reserved
UINT8
RO
255
0000:16
System Command
IO-Link spezifisch
RO
255
Index 0001 Direct Parameter Page 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0001:01 -
0001:10
Device Specific Parameter
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
Index 0002 Standard Command
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0002
Standard Command
IO-Link spezifisch
UINT8
W
0
Index 000C Device Access Locks
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
000C:01
Parameter (write) Access Lock
Nicht untersützt
RW
FALSE
000C:02
Data Storage Lock
Nicht untersützt
RW
FALSE
000C:03
Local Parameterization Lock
Nicht untersützt
RW
FALSE
000C:04
Local User Interface Lock
Nicht untersützt
RW
FALSE
Index 0010 Vendor Name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0010
Vendor Name
Herstellerbezeichnung
String
R
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Index 0011 Vendor Text
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0011
Vendor Text
Herstellerspezifischer Text
String
R
www.beckhoff.com
Index 0012 Product Name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0012
Product Name
Produktbezeichnung
String
R
Index 0013 Product ID
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0013
Product ID
Produktbezeichnung
String
R
Index 0014 Product Text
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0014
Product Text
Produktbeschreibung
String
R
16 DIO Module
Index 0015 Serial Number
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0015
Serial Number
Seriennummer (Individuelle Seriennummer. Unabhängig von der aufgelaserten Seriennummer)
String
R
00000000
Index 0016 Hardware Version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0016
Hardware Version
Hardwarerevision
String
R
01
Index 0017 Firmware Version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0017
Firmware Version
Firmwareversion
String
R
01
Index 0018 Application Specific Tag
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0018
Applikationsspezifische Beschreibung
String
RW
Index 0800 Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0800:01
Input Filter
Eingangsentprellung für digitale Eingänge
UINT8
RW
3 ms
0800:02
Signal Extension
Impulsverlängerung für digitale Eingänge
UINT8
RW
off
Index 0A00 Diagnose
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0A00:01
Overtemperature
Überhitzung des IO-Link Modules
RO
FALSE
0A00:02
Short detected
Kurzschluss auf der IO-Link C/Q Datenleitung
RO
FALSE
0A00:03
US low
Versorgungsspannung zu gering (< 18V)
RO
FALSE
0A00:04
UP low
Zusätzliche Spannungsversorgung zu gering (<18V)
RO
FALSE
0A00:05
UP stat
Zusätzliche Spannungsversorgung nicht vorhanden (<8V)
RO
FALSE
0A00:06
Port 0-7 UP short
Kurzschluss an einen der digitalen Ports 0-7 erkannt
RO
FALSE
0A00:07
Port 8-15 UP short
Kurzschluss an einen der digitalen Ports 8-15 erkannt
RO
FALSE
0A00:08
Port 0-7 UP Output overcurrent
Überstrom an einem der digitalen Ausgänge Port 0-7 erkannt
RW
FALSE
0A00:09
Port 8-15 UP Output overcurrent
Überstrom an einem der digitalen Ausgänge Port 8-15 erkannt
RW
FALSE
0A00:0A - 0A00:10
Reserved
RO
FALSE
