Technische Daten
Feldbus
Technische Daten
EP8309-1022
Feldbus
EtherCAT
Feldbusanschluss
2 x M8 Buchse (grün)
Tacho-Eingänge
Technische Daten
EP8309-1022
Anzahl der Tacho-Eingänge
1 oder 2 (Dual Shaft oder Single Shaft Modus)
Eingangsart
Single-Shaft-Modus: zwei digitale Sensoren auf einer gemeinsamen Achse
Dual-Shaft-Modus: zwei digitale Sensoren auf zwei unterschiedlichen Achsen, keine Richtungserkennung, keine Fehlererkennung
Anschluss Tacho-Eingänge
M12
Nennspannung Eingänge
24 VDC (-15%/+20%)
Eingangsfilter
2,5 kHz
Signalspannung "0"
-3...+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung "1"
+11...+30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom
typisch 3 mA (EN 61131-2, Typ 3)
Versorgung der Sensoren
aus der Steuerspannung Us
Stromaufnahme der Sensoren
max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Digitale Eingänge/Ausgänge (DIO)
Technische Daten
EP8309-1022
Anzahl der digitalen Ein-/Ausgänge (DIO)
8
Eingänge
Anschluss Eingänge
M12
24 VDC (-15%/+20%)
Eingangsfilter
3,0 ms
Signalspannung "0"
Signalspannung "1"
Eingangsstrom
Ausgänge
Anschluss Ausgänge
M12
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge
24 VDC (-15%/+20%)
Ausgangsstrom
max. 0,5 A je Kanal für die Buchsen 4 und 5
max. 1,0 A je Kanal für die Buchsen 6 und 7
Kurzschlussstrom
typisch 1,5 A
Versorgung der Ausgangstreiber
aus der Lastspannung Up
Stromaufnahme der Ausgangstreiber
typisch 8 mA je Kanal
PWM-Ausgänge
Technische Daten
EP8309-1022
Anzahl der PWM-Ausgänge (alternativ Analog-Ausgang)
1
Anschluss Ausgänge
M12
Lastart
ohmsch-induktiv > 1 mH
Versorgung der Ausgangsstufe
24 VDC, über Powerkontakte
Ausgangsstrom je Kanal
1,2 A (kurzschlussfest, thermische Überlastwarnung für beide Ausgangsstufen gemeinsam)
PWM-Taktfrequenz
ca. 30 kHz
Nennlastspannung
24 VDC (-15 %/+20 %)
Auflösung
10 Bit
Distributed Clocks
ja
Analog-Eingänge (AI)
Technische Daten
EP8309-1022
Anzahl Analog-Eingänge
2
Anschluss Eingänge
M12-Buchsen
Signaltyp
0…20 mA bzw. 4…20 mA (einstellbar per CoE)
Eingangswiderstand
85 Ω typ. + Diodenspannung
Auflösung
12 Bit (inkl. Vorzeichen)
Grenzfrequenz Eingangsfilter
5 kHz
Wandlungszeit
ca. 100 µs
Messfehler
< 0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Analog-Ausgänge (AO)
Technische Daten
EP8309-1022
Anzahl Analog-Ausgänge (alternativ PWM-Ausgang)
1
Anschluss Ausgänge
M12-Buchsen
Signaltyp
Bürde
< 500 Ω
Auflösung
12 Bit
Wandlungszeit
ca. 40 µs
Messfehler
Allgemeine technische Daten
Technische Daten
EP8309-1022
Besondere Eigenschaften
Multifunktions-Modul
Versorgung der Modulelektronik
Stromaufnahme der Modulelektronik
typisch 120 mA
Sensorversorgung
aus Lastspannung Up, DC, frei wählbar bis 30 V
Aktorversorgung
Anschluss Spannungsversorgung
Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig
Prozessabbild
Eingänge: 2 x 16 Bit
Ausgänge: 2 x 16 Bit
Potenzialtrennung
Steuerspannung / Feldbus: 500 V
Gewicht
ca. 165 g
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb
-25°C ... +60°C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40°C ... +85°C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Einbaulage
beliebig
Zulassungen
CE, cURus
