Einstellungen der Zähler
"Freischalten" der GATE- und Up/Down Eingänge als Standard-Eingänge
Durch Setzen der CoE-Objekte Enable Input gate und Enable input UD werden die Eingänge nicht mehr den Zählern zugeordnet sondern als Standard-Eingänge verwendet.
![Einstellungen der Zähler 1:](Images/png/3997195531__de__Web.png)
Setzen des Zählers auf einen über die Prozessdaten vorgegebenen Wert
Der Zähler (Counter value) kann durch die Steuerung auf einen beliebigen Wert gesetzt werden.
Schreiben Sie dazu den gewünschten Wert in Set counter value. Mit steigender Flanke des Control-Bits Set counter der Wert dann vom Counter value übernommen.
![Einstellungen der Zähler 2:](Images/png/3997197963__Web.png)
Automatisches Setzen/Rücksetzen des Zählers auf einen definierten Wert
Durch Vorgabe eines beliebigen Wertes in Counter reload value und Aktivieren des Bits Enable reload wird der Zähler bei Über- oder Unterschreiten (je nach Zählrichtung) des vorgegebenen Werts auf 0 bzw. den eingestellten Wert gesetzt.
![Einstellungen der Zähler 3:](Images/png/3997200395__Web.png)
