Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4polig, grün
Potenzialtrennung
500 V
EtherCAT P
Anzahl Ports
2 Ausgangs-Ports
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, rot
Ausgangs-Summenstrom IS,P
max. 3 A, kurzschlussfest
Ausgangs-Summenstrom IP,P
EtherCAT P Kabellänge
max. 70 m pro EtherCAT P-Strang
Anzahl EtherCAT P-Slaves
max. 10 EtherCAT P-Slaves pro Segment
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig, schwarz
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
120 mA
+ Ausgangsstrom IS,P der EtherCAT P-Ausgänge
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
Ausgangsstrom IP,P der EtherCAT P-Ausgänge
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Die Boxen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
