Objekte für die Inbetriebnahme
Index 80n0 AO Settings Ch.1 - 4 (für 2 ≤ n ≤ 5)
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
80n0:0
maximaler Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
80n0:01
Enable user scale
FALSE
Die Anwenderskalierung ist deaktiviert
TRUE
Die Anwenderskalierung (Objekt 0x80n0:11, 0x80n0:12 ist aktiv; der Ausgabewert berechnet sich dann wie im Berechnungsbeispiel beschrieben.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02
Presentation
0:
Signed Presentation:
Der Ausgabewert wird als Signed-Integer im Zweier-Komplement ausgegeben
0x7FFF = +10 Volt
0x8001 = -10 Volt
1:
Unsigned Presentation:
Der Ausgabewert wird im negativen Bereich als Absolutwert ausgegeben
0x7FFF = 10 Volt
0x8001 = 10 Volt
2:
Enable absolute value with MSB as sign:
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben
0x7FFF = +10 Volt
0xFFFF = -10 Volt
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Disable watchdog
FALSE
Der Watchdog ist aktiviert. Der analoge Ausgabewert wird im Falle einer Kommunikationsstörung auf den Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert gesetzt.
TRUE
Der Watchdogtimer ist deaktiviert. Der analoge Ausgabewert wird im Falle einer Kommunikationsstörung nicht auf den Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert gesetzt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:06
Enable user default output
FALSE
Der Hersteller-Ausgabewert (0 V) wird beim Abfall des Watchdogtimer ausgegeben
TRUE
Der anwenderspezifische Ausgabewert (Objekt 0x80n0:13) wird beim Abfall des Watchdogtimer ausgegeben.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:11
Offset
Offset-Abgleich Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
Gain
Gain-Abgleich Anwenderskalierung:
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem
Faktor 2-16.
Der Wert 1 für den Gain-Faktor entspricht also 65536dez (0x00010000).
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Default output
Definition des anwenderspezifische Ausgabewertes der an den Ausgang gelegt wird, wenn der Watchdogtimer für die zyklische Kommunikation abfällt
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 80nE AO Internal data Ch.1 - 4 (für 2 ≤ n ≤ 5)
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
80nE:0
maximaler Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
80nE:01
DAC raw value
DAC Rohwert
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 80nF AO Vendor data Ch.1 - 4 (für 2 ≤ n ≤ 5)
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
80nF:0
maximaler Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
80nF:01
Calibration offset
Offset Abgleich
INT16
RW
0x0800 (2048dez)
80nF:02
Calibration gain
Gain Abgleich
INT16
RW
0x7D00 (32000dez)
Index 8060 ENC Settings Ch.1 - 4 (für 6 ≤ n ≤ 9)
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
80n0:0
maximaler Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
80n0:02
Enable reset
Zähler wird bei jedem Latch-Ereignis auf Null gesetzt
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:03
Enable up/down counter
Freigabe des V/R Zähler anstelle des Enkoders
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:04
Gate polarity
0: Gate deaktiviert
1: Gate-Eingang reagiert auf Positiv-Flanke und sperrt den Zähler
2: Gate Eingang reagiert auf Negativ-Flanke und sperrt den Zähler
BIT2
RW
0x01 (1dez)
80n0:06
Evaluation mode
0: 1-fold (Einfachauswertung)
1: 2-fold (Zweifachauswertung)
3: 4-fold (Vierfachauswertung)
BIT2
RW
0x03 (3dez)
Index 80A0 PLS Settings
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
80A0:0
PLS Settings
maximaler Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
80A0:01
Encoder as PLS source
0: Kanal 1 ist Quelle für PLS-Funkion
1: Kanal 2 ist Quelle für PLS-Funkion
2: Kanal 3 ist Quelle für PLS-Funkion
3: Kanal 4 ist Quelle für PLS-Funkion
BIT2
RW
0x00 (0dez)
80A0:11
Output mask
Legt fest, welche der digitalen Ausgänge der PLS zugeordnet sind.
Beispiel: 0x00FF, Output 0-7 sind der PLS zugewiesen und Output 8-15 sind frei von der SPS ansteuerbar.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80A0:12
Default output
Ist kein gültiger Tabelleneintrag vorhanden (Zählerstand ist >=0 aber kleiner als der erste Eintrag in der Tabelle), so wird dieser Wert ausgegeben
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
