Technische Daten
Eingänge und Ausgänge
Eingänge
2 x Endlage
1 x Encoder
1 x Lüfter-Status
3 x Hall-Sensor
Ausgänge
1 x BLDC-Motor
1 x Motorbremse
1 x Lüfterversorgung
1 x Lüfteransteuerung
1 x Sensorversorgung
1 x Encoderversorgung
E-Bus
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus / IO)
Distributed Clocks
ja
Stromaufnahme aus dem E-Bus
190 mA
Versorgungsspannungen
Versorgungsspannung Elektronik
24 VDC über die Powerkontakte
Stromaufnahme aus den Powerkontakten
50 mA + Haltestrom für die Motorbremse
Strombelastung der Powerkontakte
max. 10 A
Lastspannung
8 … 48 VDC (muss extern zugeführt werden)
Verpolungsschutz
  • 24 V Versorgungsspannung: ja, durch die Body-Diode der Überspannungsschutzeinrichtung
  • 48 V Versorgungsspannung: ja, durch die Body-Diode der Überspannungsschutzeinrichtung
Erforderliche Absicherung
(vom Anwender durchzuführen)
  • 24 V Spannungsversorgung: 10 A
  • 48 V Spannungsversorgung: 10 A
Motor-Endstufe
Motor-Art
BLDC-Motor
Minimale Wicklungsinduktivität
200 µH
Anzahl der Kanäle
1
Ausgangsstrom (eff.)
4,5 A
Ausgangsstrom (eff.) mit Lüftermodul ZB8610
7,0 A bis 55 °C Umgebungstemperatur
8,0 A bis 45 °C Umgebungstemperatur
Spitzenstrom (eff.)
max. 9,0 A für 1 s
Spitzenstrom (eff.) mit Lüftermodul ZB8610
max. 16,0 A für 1 s bis 55 °C Umgebungstemperatur
Drehfeldfrequenz
0…599 Hz
PWM-Taktfrequenz
16 kHz
Stromreglerfrequenz
32 kHz
Ausgang für die Motorbremse
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsstrom
max. 0,5 A
Encoder
Encoder-Typ
Inkremental-Encoder
Signaltypen
Siehe Kapitel Konfiguration des Inkremental-Encoders.
Maximale Eingangsfrequenz
Versorgungsspannungs-Ausgang für Encoder
2…24 VDC, einstellbar. Werkseinstellung: 5 VDC.
  • Auflösung: 20 mV
  • Genauigkeit: ± 10 %
max. 300 mA
Hall-Sensoren
Signaltyp
Open Collector
Versorgungsspannungs-Ausgang für Hall-Sensoren
  • Auflösung: 20 mV
max. 300 mA
Digitale Eingänge (Touch probe)
Signalpegel High
≥ 5 V
Signalpegel Low
≤ 2 V
Eingangsstrom
5 … 6 mA
Firmware-Funktionsumfang
NoCoEStorage-Funktion
ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
0 … +55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25 … +85 °C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Schwingungs- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / -Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Gehäusedaten
Bauform
kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
Gewicht
ca. 95 g
Einbaulage
Beliebig. Empfohlen: Standard-Einbaulage
Material
Polycarbonat
Abmessungen (B x H x T)
24 mm x 100 mm x 68 mm
Montage
Auf 35-mm-Tragschiene entsprechend EN 60715.
Mit Verriegelung.
Zulassungen und Konformität
Zulassungen
CE, EAC, UKCA, UL
