Grundlagen zur Funktion
Die EL66xx Ethernet Switchport Klemmen können mit 2 unterschiedlichen Betriebsarten die Aufgaben der Ethernet-Konnektivität optimal erfüllen. Die beiden Betriebsarten, die auch gleichzeitig aktiv sein können, bilden sowohl den echtzeitkritischen Versand und Empfang von konfigurierten Netzwerkvariablen als auch den Nicht-echtzeitkritischen aber durchsatzstarken Transport von Standard-Ethernet-Verkehr z. B. mit IP-Protokoll ab:
Der Datenlauf in der EL66xx kann wie folgt schematisiert werden:
Grundlagen zur Funktion 1:
Datenschema EL66xx
Die EL6601/EL6614 kann kein EtherNet Industrial Protocol (EtherNet/IP) transportieren.
Diagnose
Online Diagnose
Im CoE-Verzeichnis stehen folgende Objekte zur ersten Diagnose zur Verfügung:
Die Werte können aus der Steuerung über PLC-Bausteine (FB_EcCoeSdoRead in TcEtherCAT.lib) ausgelesen werden.
Diese und weitere Diagnoseinformationen aus dem CoE der EL66xx sind über diesen beispielhaften PLC-Baustein Grundlagen zur Funktion 2: zugänglich.
Error LED
Die rote Error-LED leuchtet 250 ms bei
Falls es durch den Overrun-Fall zu Datenverlusten kommt, sind übergeordnete Protokollschichten in einem Ethernet-Netzwerk für eine erneute Übertragung zuständig.
Grundlagen zur Funktion 3:
Overrun-Fall
Im Overrun-Fall kann mit folgenden Maßnahmen entgegengewirkt werden:
  • Aktivierung Subscriber-Filter in der betroffenen EL66xx
  • Erhöhen/Verlangsamen der Zykluszeit des Publishers
  • zeitweises Unterdrücken des Publisher-Senden oder Modulo im System Manager
  • Verringern/Beschleunigen der EtherCAT-Zykluszeit des Subscribers, damit mehr Daten von der EL66xx abgeholt werden
Kabelredundanz
Wird die EL66xx in einem System mit Kabelredundanz betrieben, ist zu beachten:
Grundlagen zur Funktion 4:
IP-Einstellungen EtherCAT Port
Entfällt der Link zu diesem Port, ist aus Windows heraus unter TwinCAT 2 bzw. 3 z.Z. auch keine IP-Kommunikation zu diesem Port mehr möglich.
Deshalb ist zu vermeiden, dass die Ethernet-Verbindung zwischen primärem EtherCAT-Port und dem ersten EtherCAT-Slave ausfällt, da ansonsten keine IP-Kommunikation über die EL66xx mehr möglich ist.
Grundlagen zur Funktion 5:
Verbindungsausfall zwischen primären EtherCAT-Port und 1. Slave (X)
