Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF) [ab Hardwarestand 03]
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 0x60n0 COM Inputs Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
COM Inputs Ch. 1 + Ch. 2
Max. SubIndex (hex)
UINT8
RO
0x26 (38dez)
60n0:01
Transmit accepted
Die Klemme quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zur Klemme übertragen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:02
Receive request
Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Klemme der Steuerung mit, dass sich die in "Input length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataIn-Bytes befinden. Die Steuerung muss die Entgegennahme der Daten mit Zustandsänderung des ReceiveAccepted-Bits quittieren. Erst daraufhin werden neue Daten von der Klemme zur Steuerung übertragen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:03
Init accepted
0
Die Klemme ist wieder für den seriellen Datenaustausch bereit.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
1
Die Initialisierung wurde von der Klemme ausgeführt.
60n0:04
Buffer full
Das Empfangs-FIFO ist voll. Ab diesem Zeitpunkt gehen alle eingehenden Daten verloren!
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:05
Parity error
Es ist ein Parity-Error aufgetreten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:06
Framing error
Es ist ein Framing-Error aufgetreten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:07
Overrun error
Es ist ein Overrun-Error aufgetreten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:09
Input length
Anzahl der Eingangs-Bytes, die für die Übertragung von der Klemme zur Steuerung bereit stehen.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
60n0:11
Data In 0
Eingangs-Byte 0
UINT8
RO
0x00 (0dez)
60n0:26
Data In 21
Eingangs-Byte 21
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 0x60n1 Status Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n1:0
Status Ch. 1 + Ch. 2
Max. SubIndex (hex)
UINT8
RO
0x01 (01dez)
60n1:01
Status
Status-Wort
UINT16
RO
0x00 (0dez)
Index 0x70n0 COM Outputs Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
70n0:0
COM Outputs Ch. 1 + Ch. 2
Max. SubIndex (hex)
UINT8
RO
0x26 (38dez)
70n0:01
Transmit request
Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Steuerung der Klemme mit, dass sich die in mit den "Output length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataOut-Bytes befinden. Die Klemme quittiert die Entgegennahme der Daten mit Zustandsänderung des Bits "TransmitAccepted". Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zur Klemme übertragen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:02
Receive accepted
Die Steuerung quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von der Klemme zur Steuerung übertragen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:03
Init request
0
Die Steuerung fordert von der Klemme wieder die Bereitschaft für den seriellen Datenaustausch.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
1
Die Steuerung fordert die Klemme zur Initialisierung auf. Die Sende- und Empfangsfunktionen werden gesperrt, die FIFO-Zeiger werden zurückgesetzt und die Schnittstelle wird mit den Werten des zuständigen Settings-Objektes initialisiert. Die Ausführung der Initialisierung wird von der Klemme mit dem Bit "Init accepted" quittiert.
70n0:04
Send continuous
Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO.
Über die Steuerung wird der Sendebuffer gefüllt (bis zu 128 Byte). Mit steigender Flanke des Bits wird der gefüllte Buffer-Inhalt gesendet. Sind die Daten übertragen, so wird dies durch das Setzen des Bits "Init accepted" von der Klemme an die Steuerung quittiert. "Init accepted" wird mit "SendContinuous" zurückgenommen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:09
Output length
Anzahl der Ausgangs-Bytes, die für die Übertragung von der Steuerung zur Klemme bereit stehen.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
70n0:11
Data Out 0
Ausgangs-Byte 0
UINT8
RO
0x00 (0dez)
70n0:26
Data Out 21
Ausgangs-Byte 21
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 0x70n1 Ctrl Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
70n1:0
Crtl Ch. 1 + Ch. 2
Max. SubIndex (hex)
UINT8
RO
0x01 (01dez)
70n1:01
Status
Control-Wort
UINT16
RO
0x00 (0dez)
Index 0xA0n0 COM Diag data Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A0n0:0
COM Diag data Ch. 1 + Ch. 2
Max. SubIndex (hex)
UINT8
RO
0x12 (18dez)
A0n0:01
Buffer overflow
Es ist ein Buffer-Overflow aufgetreten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A0n0:02
Parity error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A0n0:03
Framing error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A0n0:04
Overrun error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A0n0:05
Buffer full
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
A0n0:11
Data bytes in send buffer
Anzahl der Datenbytes im Sende-FIFO
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
A0n0:12
Data bytes in receive buffer
Anzahl der Datenbytes im Empfangs-FIFO
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 0xF000 Modular device profile
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module Index 0xdistance
Index (hex)abstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0004 (4dez)
Index 0xF008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 0xF010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Max. SubIndex (hex)
UINT8
RW
0x04 (4dez)
F010:01
SubIndex 0x001
UINT32
RW
0x00000258 (600dez)
F010:02
SubIndex 0x002
UINT32
RW
0x00000258 (600dez)
