Objekte für die Inbetriebnahme
Index 0x1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 0x001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 0x80n0 COM Settings Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
COM Settings Ch. 1 + Ch. 2
Max. SubIndex (hex)
UINT8
RO
0x1A (26dez)
80n0:01**
Enable RTS/CTS
FALSE
RTS/CTS nicht freigeschaltet
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
TRUE
RTS/CTS freigeschaltet
80n0:02
Enable XON/XOFF supported tx data
FALSE
XON/XOFF wird für Sendedaten nicht unterstützt
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
XON/XOFF wird für Sendedaten unterstützt
80n0:03
Enable XON/XOFF supported rx data
FALSE
XON/XOFF wird für Empfangsdaten nicht unterstützt
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
XON/XOFF wird für Empfangsdaten unterstützt
80n0:04
Enable send FIFO data continuous
FALSE
Kein kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO freigeschaltet:
Über die Steuerung wird der Sendebuffer gefüllt (bis zu 128 Byte).
Mit steigender Flanke des Bits "SendContinious" wird der gefüllte Buffer-Inhalt gesendet.
Sind die Daten übertragen, so wird dies durch das Setzen des Bits "InitAccepted" von der
Klemme an die Steuerung quittiert.  "InitAccepted" wird mit "SendContinuous" zurückgesetzt.
80n0:05
Enable transfer rate optimization
FALSE
Transferraten-Optimierung ausgeschaltet
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
TRUE
Transferraten-Optimierung eingeschaltet:
Der Inhalt des Eingangspuffers wird automatisch ins Prozessabbild übernommen, wenn
  • nach dem Empfang von Daten für ca. 16 Bitzeiten (also die Zeit, die der Empfang von 2 Bytes gedauert hätte) kein weiteres Byte empfangen wurde.
  • das Prozessabbild gefüllt ist
80n0:06***
Enable half duplex
FALSE
Vollduplex-Modus
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
Halbduplex-Modus
80n0:07***
Enable point to point connection (RS422)
FALSE
Punkt zu Punkt Verbindung deaktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
Punkt zu Punkt Verbindung aktiviert
80n0:11
Baud rate
Detaillierte Hinweise hierzu im Kapitel Kommunikationseigenschaften
BIT4
RW
0x06 (6dez)
80n0:15
Data frame
BIT4
RW
0x03 (3dez)
80n0:1A
Rx buffer full notification
Der Wert legt die Anzahl der Daten im Empfangs-FIFO fest, ab der das Bit "Buffer full" gesetzt wird.
UINT16
RW
0x0360 (864dez)
80n0:1B****
Explicit baudrate
Detaillierte Hinweise hierzu im Kapitel TcVirtualComDriver und Kommunikationseigenschaften
UINT32
RW
0x00002580 (9600dez)
**) nur EL6002
***) nur EL6022
****) nur EL6002 ab Firmware 03
