Objekte für die Inbetriebnahme
Index 0x1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 0x001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Objekte für die Inbetriebnahme 1:
0x8000 COM Settings für Neuimplementationen benutzen
Für Neuimplementationen wird empfohlen, statt der Settings-Objekte 0x407_ die nachfolgend gelisteten Einstellungen in 0x8000 COM Settings zu verwenden.
Index 0x4073 Baudrate
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
4073:0
Baudrate
Detaillierte Hinweise hierzu im Kapitel Kommunikationseigenschaften
UINT16
RW
0x0006 (6dez)
Index 0x4074 Data frame
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
4074:0
Data frame
UINT16
RW
0x0003 (3dez)
Index 0x4075 Feature bits
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
4075:0
Feature bits
Länge dieses Objekts
UINT8
RO
0x06 (6dez)
4075:01
EL6001:
Enable RTS/CTS
0: RTS/CTS nicht freigeschaltet
1: RTS/CTS freigeschaltet
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
EL6021:
Enable half duplex
0: Vollduplexmodus
1: Halbduplexmodus
4075:02
Enable XON/XOFF supported tx data
0: XON/XOFF wird für Sendedaten nicht unterstützt
1: XON/XOFF wird für Sendedaten unterstützt
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
4075:03
Enable XON/XOFF supported rx data
0: XON/XOFF wird für Empfangsdaten nicht unterstützt
1: XON/XOFF wird für Empfangsdaten unterstützt
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
4075:04
EL6001:
Enable send FIFO data continous
0: Kein kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO
1: Über die Steuerung wird der Sendebuffer gefüllt (bis zu 128 Byte). Mit steigender Flanke des Bits CW.3 im Control-Wort wird der gefüllte Buffer-Inhalt gesendet. Sind die Daten übertragen, so wird dies durch das Setzen des Bits SW.2 im Status-Wort von der Klemme an die Steuerung quittiert. SW.2 wird mit CW.3 zurückgesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
EL6021:
Enable point to point connection (RS422)
0: Punkt zu Punkt Verbindung deaktiviert
1: Punkt zu Punkt Verbindung aktiviert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
4075:05
EL6001:
Enable transfer rate optimization
0: Transferraten-Optimierung ausgeschaltet
1: Transferraten-Optimierung eingeschaltet:
Der Inhalt des Eingangspuffers wird automatisch ins Prozessabbild übernommen, wenn
  • nach dem Empfang von Daten für ca. 16 Bitzeiten (also die Zeit, die der Empfang von 2 Bytes gedauert hätte) kein weiteres Byte empfangen wurde.
  • der Eingangspuffer voll ist
BOOLEAN
RO
0x01 (1dez)
 EL6021:
Enable send FIFO data continuous
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
4075:06
nur EL6021:
  • das Prozessabbild gefüllt ist
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
Index 0x4076 Rx buffer full notification
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
4076:0
Der Wert legt die Anzahl der Daten im Empfangs-FIFO fest, ab der im Status-Byte das Bit SW.3 (BUF_F) gesetzt wird.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 0x8000 COM Settings [ab Hardwarestand 03]
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
COM Settings
Max. SubIndex (hex)
UINT8
RO
0x26 (38dez)
8000:01**
Enable RTS/CTS
FALSE
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
TRUE
8000:02
FALSE
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
8000:03
FALSE
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
8000:04
FALSE
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO freigeschaltet:
Mit steigender Flanke des Bits "SendContinious" wird der gefüllte Buffer-Inhalt gesendet.
Sind die Daten übertragen, so wird dies durch das Setzen des Bits "InitAccepted" von der
Klemme an die Steuerung quittiert.  "InitAccepted" wird mit "SendContinuous" zurückgesetzt.
8000:05
FALSE
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
TRUE
8000:06***
Enable half duplex
FALSE
Vollduplex-Modus
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
Halbduplex-Modus
8000:07***
FALSE
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
8000:11
Baud rate
BIT4
RW
0x06 (6dez)
8000:15
Data frame
BIT4
RW
0x03 (3dez)
8000:1A
Der Wert legt die Anzahl der Daten im Empfangs-FIFO fest, ab der das Bit "Buffer full" gesetzt wird.
UINT16
RW
0x0360 (864dez)
8000:1B**
Explicit baudrate
In diesem Objekt kann die gewünschte Baudrate direkt als Zahl eingetragen werden.
Unterstützt werden nur die unter Kommunikationseigenschaften genannten Baudraten. Änderungen an diesem Objekt werden auch in die Objekte 0x8000:11 und 0x4073 übernommen
UINT32
RW
0x00000384 (9600dez)
8000:1C**
Extended data frame
In diesem Objekt können neben den üblichen Datenrahmen auch spezielle Formate ausgewählt werden. (z. B. 9N1). Änderungen in diesem Objekt werden auch in die Objekte 0x8000:15 und 0x4074 übernommen.
ENUM16
RW
0x0003 (3dez)
**) EL6001 ab FW11, EL6021 ab FW09
***) nur EL6021
