Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs
6000:0 | ENC Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1E (30dez) |
6000:01 | Der Zählerstand wurde mit dem „C“-Eingang verriegelt. Die Daten in Latch value (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss Enable latch C (Index 0x7000:01) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:02 | Der Zählerstand wurde über den externen Latch-Eingang verriegelt. Die Daten in Latch value (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss Enable latch extern on positive edge (Index 0x7000:02) bzw. Enable latch extern on negative edge (Index 0x7000:04) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:08 | Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:09 | Status of input A | Status von Eingang A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0A | Status of input B | Status von Eingang B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0B | Status of input C | Status von Eingang C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0D | Status of extern latch | Der Zustand des Gate / Latch-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync Error | Das Sync error - Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:12 | Latch value | Latch-Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:13 | Frequency value | Die Frequenz (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:13 und der Auflösung in Index 0x8000:15) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:14 | Period value | Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:14 und der Auflösung in Index 0x8000:16) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:16 | Zeitstempel der letzten Zähleränderung. | UINT64 | RO |
6000:1C | Frequency value (uint 16) | Frequenz (16 Bit Wert) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:1D | Counter value (uint 16) | Wert des Zählerstandes (16 Bit Wert) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:1E | Period value (uint 16) | Die Periodendauer (16 Bit Wert) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
