Eingänge
Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Eingänge ist von der Betriebsart abhängig.
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge der EL5131.
Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.
Zählerstand
SPS Variable
Nullimpuls C
Latch-Eingang
Gate/Latch-Eingang
Setzen
Setzen aktivieren:
0x7000:03 „Set counter“ = TRUE
auf den Wert:
0x7000:11 „Set counter value“
Setzen aktivieren:
0x7000:08 „Set counter on latch C“ = TRUE
auf den Wert:
Setzen aktivieren:
0x7000:0A/0B „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ = TRUE
auf den Wert:
Reset
Reset aktivieren:
0x8000:01 „Enable C reset“
auf den Wert:
0x8001:1B „Reset counter value“
Reset aktivieren:
0x8000:02 „Enable extern reset“
auf den Wert:
Speichern
Speichern aktivieren:
0x7000:01 „Enable latch C“ = TRUE
Aktuellen Zählerwert speichern in:
0x6000:12 „Latch value“
0x7000:02/04 „Enable latch extern on positive/negative edge“ = TRUE
Speichern über latch-2-Eingang aktivieren:
0x7000:0C/0D „Enable latch extern 2 on positive/negative edge“ = TRUE
0x6000:22 „Latch value 2“
Sperren
Sperren:
0x7000:09 „Set software gate“ = TRUE
Sperren aktivieren
mit HIGH-Pegel:
0x8000:04 „Gate polarity“ = 1
mit LOW-Pegel:
0x8000:04 „Gate polarity“ = 2
