Technische Daten
Encoder
EL5131
Encodertyp
Inkremental, differentiell (RS422), single-ended (TTL, Open Collector), Zähler, Impulsgeber
Anzahl Kanäle
1
Geberanschluss
1 x A, B, C
Differenzeingänge (RS422): A, A̅, B, B̅, C, C̅
Single-Ended-Anschluss (TTL, Open Collector): A, B, C
Zähler, Impulsgeber: A, B
Zusätzliche Eingänge
Latch, Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs),
Status-Eingang (max. 5 VDC, negativ schaltend, tON > 10 µs)
Geberbetriebsspannung
umschaltbar, (erzeugt aus den 24 VDC - Powerkontakten)
  • 5 VDC (voreingestellt) bis 0,3 A,
  • 12 VDC bis 0,15 A,
  • 24 VDC bis 0,3 A
Zähler
32 Bit (voreingestellt) oder 16/32 Bit umschaltbar
Grenzfrequenz
RS422-Mode:
20 Mio. Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspricht 5 MHz
TTL-Mode:
4 Mio. Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 1 MHz
Open Collector:
400.000 Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 100 kHz
Quadraturdecoder
Umschaltbar:
4-fach-Auswertung (voreingestellt),
2-fach-Auswertung,
1-fach-Auswertung
Digitale Ausgänge
EL5131
Zusätzliche Ausgänge
2 x Push-Pull, hochohmig schaltbar (tristate)
Nennspannung der Ausgänge
24 VDC (-15%/+20%)
Lastart Ausgänge
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom
Push-Betrieb: max. 0,5 A je Kanal
Pull-Betrieb: 0,15 A je Kanal
Kurzschlussstrom
< 0,16 A typ. Im Push-Betrieb
< 0,2 A typ. Im Pull-Betrieb
Schaltzeiten Ausgänge
TON: 3 µs typ. (Push-Betrieb)
TOFF:4 µs typ. (Pull-Betrieb), 7 µs typ. (tristate-Betrieb)
Funktion und Kommunikation
EL5131
Auflösung Timestamp
1 ns
Distributed Clocks
Ja
Zykluszeit
min. 100 µs ohne Ausgangsfunktion
187,5 µs bei Verwendung der Ausgangsfunktion
Auflösung Mikroinkremente
1/256 Bit Mikroinkremente
Drahtbrucherkennung zum Geber
Ja, für RS422 Encoder
Unterstützt Funktion NoCoeStorage
Ja
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Besondere Eigenschaften
  • Drahtbrucherkennung,
  • Periodendauer-, Frequenz-, Geschwindigkeits- und Duty-Cycle-Messung,
  • Mikroinkremente,
  • Zeitstempel auf letzte Inkrementalflanke, Nullimpuls C, Latch-Eingang, Gate-/Latch-2-Eingang und auf die Ausgangsschaltgrenzen
Versorgung und Potentiale
EL5131
Stromaufnahme aus dem E-Bus
240 mA typ.
Stromaufnahme aus den Powerkontakten
20 mA typ. + Last
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Umgebungsbedingungen
EL5131
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Allgemeine Daten
EL5131
Gewicht
ca. 50 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
Normen und Zulassungen
EL5131
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA
