Eingänge
Funktionen der Eingänge
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge. Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.
Zählerstand
SPS Variable
Gate/Latch-Eingang (Latch extern)
Setzen
Setzen aktivieren:
0x70n0:03 „Set counter“ = TRUE
auf den Wert:
0x70n0:11 „Set counter value“
Setzen aktivieren:
0x70n0:0A/0B „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ = TRUE
auf den Wert:
Reset
Reset aktivieren:
0x80n0:02 „Enable extern reset“
auf den Wert:
0x80n1:1B „Reset counter value"
Speichern
Speichern aktivieren:
0x70n0:02/04 „Enable latch extern on positive/negative edge“ = TRUE
Aktuellen Zählerwert speichern in:
0x60n0:12 „Latch value“
Sperren
Sperren:
0x70n0:09 „Set software gate“ = TRUE
Sperren aktivieren
mit HIGH-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 1
mit LOW-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 2
