EL5122 - Technische Daten
Technische Daten
EL5122
Encodertyp
Inkremental, single-ended (TTL, Open Collector), Zähler, Impulsgeber
Geberanschluss
Single-Ended-Anschluss (TTL, Open Collector): A, B
Zähler, Impulsgeber: A, B
Anzahl Kanäle
2 x A, B
Zusätzliche Eingänge
Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs) pro Kanal
Geberbetriebsspannung
5 VDC (voreingestellt), 12 VDC, 24 VDC umschaltbar,
0,3 A Summenstrom (erzeugt aus den 24 VDC - Powerkontakten)
Zähler
32 Bit (voreingestellt) oder 16 Bit umschaltbar
Grenzfrequenz
TTL-Mode: 4 Mio. Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 1 MHz
Open Collector: 400.000 Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 100 kHz
Quadraturdecoder
4-fach-Auswertung (voreingestellt), 2-fach-, 1-fach-Auswertung umschaltbar
Auflösung Mikroinkremente
nein
Drahtbrucherkennung zum Geber
nein
Distributed Clocks
ja
Timestamp
nein
Besondere Funktionen
Periodendauer-, Frequenz- und Geschwindigkeitsmessung
Zykluszeit
min. 100 µs
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 190 mA
Stromaufnahme aus den Powerkontakten
10 mA + Last
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 50 g
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA
