Eingänge 1-Kanal-Betrieb
Funktionen der Eingänge im 1-Kanal-Betrieb
Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Eingänge ist von der Betriebsart abhängig.
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge der EL5112 im 1-Kanal-Betrieb.
Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.
1-Kanal Betrieb: 1 x ABC
Zählerstand
SPS Variable
Nullimpuls C
Latch-Eingang
Gate/Latch-Eingang
Setzen
Setzen aktivieren:
0x7000:03 „Set counter“ = TRUE
auf den Wert:
0x7000:11 „Set counter value“
Setzen aktivieren:
0x7000:08 „Set counter on latch C“ = TRUE
auf den Wert:
Setzen aktivieren:
0x7000:0A/0B „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ = TRUE
auf den Wert:
Reset
Reset aktivieren:
0x8000:01 „Enable C reset“
auf den Wert:
0x8001:1B „Reset counter value“
Reset aktivieren:
0x8000:02 „Enable extern reset“
auf den Wert:
Speichern
Speichern aktivieren:
0x7000:01 „Enable latch C“ = TRUE
Aktuellen Zählerwert speichern in:
0x6000:12 „Latch value“
0x7000:02/04 „Enable latch extern on positive/negative edge“ = TRUE
Speichern über latch-2-Eingang aktivieren:
0x7000:0C/0D „Enable latch extern 2 on positive/negative edge“ = TRUE
0x6000:22 „Latch value 2“
Sperren
Sperren:
0x7000:09 „Set software gate“ = TRUE
Sperren aktivieren
mit HIGH-Pegel:
0x8000:04 „Gate polarity“ = 1
mit LOW-Pegel:
0x8000:04 „Gate polarity“ = 2
