Kurzanleitung zur Inbetriebnahme
Wird eine EL40xx in die TwinCAT Konfiguration eingebaut, erscheinen je nach Klemme die möglichen Ausgangskanäle, z. B. hier die EL4038:
Im Fall der EL4038 sind hier 8 Sätze an Echtzeit-Prozessdaten (rot) vorhanden, für jeden Ausgabekanal einer.
Die Kanalvariablen „Analog output“ sind vom Typ INT, also 16 Bit mit Vorzeichen, auch bei den unipolaren Ausgangsklemmen 0…10V, 0/4…20mA.
Die Kanalvariablem müssen zum Betrieb mit der entsprechenden programmseitigen Variablen verknüpft werden. Verknüpfte Variablen werden durch einen Pfeil gekennzeichnet (s. folgende Abb.).
Ist dies geschehen und die TwinCAT Konfiguration aktiviert, gibt die EL40xx bereits die entsprechenden Analogwerte elektrisch aus.
Der Ausgang wird dann aus der Steuerung zyklisch beschrieben, hier beispielsweise mit einer Spannungsrampe zum Test:
Damit ist die grundsätzlich Inbetriebnahme abgeschlossen.
