UL-Hinweise
VORSICHT
UL-Hinweise 1:
Application
The modules are intended for use with Beckhoff’s UL Listed EtherCAT System only.
VORSICHT
UL-Hinweise 2:
Examination
For cULus examination, the Beckhoff I/O System has only been investigated for risk of fire and electrical shock.
VORSICHT
UL-Hinweise 3:
For devices with Ethernet connectors
Not for connection to telecommunication circuits.
Besondere Bedingungen für die bestimmungsgemäße Verwendung
1. Nur zur Verwendung mit gelisteten Stromwandlern, die für die Anwendung geeignet sind. Die Klemmen EL3453 und EL3783 können den Strom auch direkt messen.
2. Die angeschlossenen Leitungen müssen für mindestens 75 °C, 300 V oder 600 V (abhängig von der Nennspannung der EtherCAT-Klemme) ausgelegt sein und aus Kupfer bestehen.
3. Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller angegeben ist, kann die Schutzwirkung des Geräts beeinträchtigt werden.
4. Verschmutzungsgrad 2.
5. Anforderungen an die externen Stromwandler gemäß Anhang DVE der UL/CSA 61010-1:
  1. WARNUNG Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, müssen Sie vor der Installation oder Wartung von Stromwandlern oder gleichwertigen Geräten immer den Stromkreis öffnen oder vom Stromverteilungssystem (oder vom Netz) des Gebäudes trennen.
  2. Gemäß DVE.3.2.1:
    • Vor der Installation oder Wartung von Stromwandlern immer den Stromkreis öffnen oder vom Stromverteilungssystem (oder vom Netz) des Gebäudes trennen.
    • Die Stromwandler dürfen nicht in Geräten installiert werden, in denen sie mehr als 75 Prozent des Verdrahtungsraums eines beliebigen Querschnittsbereichs innerhalb des Geräts einnehmen.
    • Durch die Installation des Stromwandlers dürfen keine Lüftungsöffnungen blockiert werden.
    • Der Stromwandler darf nicht im Bereich von Lichtbogenentlüftungen installiert werden.
    • Nicht geeignet für Verdrahtungsmethoden der Klasse 2 und nicht für den Anschluss an Geräte der Klasse 2 vorgesehen.
    • Sichern Sie den Stromwandler und verlegen Sie die Leiter so, dass die Leiter nicht direkt mit stromführenden Klemmen oder der Sammelschiene in Berührung kommen.
