Technische Daten
Technische Daten 1:
Effektivwert (eff)-Angaben
Alle Wechselwert-Angaben wie RMS- oder Effektivwert-Angaben (eff) in dieser Dokumentation beziehen sich auf ein 50/60 Hz-3-Phasennetz mit sinusförmiger Verlaufsform (Crest-Faktor 1,414).
Technische Daten
EL3773
Anzahl Eingänge
3 x Strom, 3 x Spannung
Oversampling-Faktor
n = 1…100 wählbar
Distributed Clocks
ja
Genauigkeit der Distributed Clocks
<< 1 µs
Eingangsfilter Grenzfrequenz
einstellbar, 200 ... 15.000 Hz
Wandlungszeit
minimal 100 µs
Samplingart
Messung alle Kanäle simultan
Massebezug
single ended
Nenn-Netzspannung
230 Veff (ULX-N) bzw. 400 Veff (ULX-ULY)
Messbereich Spannung (Nennbereich)
DC: ±410 V
AC entsprechend: 500 Veff AC 3~ (ULX-N: 288 Veff AC)
gemeinsames Bezugspotenzial N/GND**)
maximal zulässige Überspannung
max. ±500 V (Scheitelwert, ULX-N, entspricht 353 Veff) **)
Auflösung Spannung
1 digit ~ 12,5 mV (16 Bit inkl. Vorzeichen)
Eingangswiderstand Spannungspfad
typ. 1,8 MΩ
Messbereich Strom (Nennbereich)
DC: ±1,5 A
entsprechend AC: 3 x 1 Aeff **)
AC empfohlen über Messwandler x A AC/1 A AC
maximal zulässiger Überstrom
max. ±1,8 A (Scheitelwert, entspricht 1,2 Aeff) **)
der vorgeschaltete Einsatz von strombegrenzenden Stromwandlern wird empfohlen
Auflösung Strom
1 digit ~ 45,7 µA (16 Bit inkl. Vorzeichen)
Eingangswiderstand Strompfad
typ. 30 mΩ
Signalform
beliebig
Messfehler (bei Gleichgrößen-Messung [DC])
< ±0,5 % (bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung
2.500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus
200 mA typ.
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 75 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit.
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung *)
CE,
cULus
**) Längerer Betrieb oberhalb des Nennbereichs kann zur Beeinträchtigung der Funktion und/oder Verkürzung der Lebensdauer führen.
