Eingangsdaten
Index 6000 SAI Inputs
Zur besseren Verknüpfbarkeit der Statusbits sind diese in den Prozessdaten zu einem 16-Bit Statuswort zusammengefasst. Per Mausklick auf das „+“ zeigt TwinCAT (ab Version 2.11) die einzelnen Statusbits an. Der Extended Range steht nur zur Verfügung, wenn ein größerer Messbereich existiert. In den Messbereichen 300 V, 1 A und 10 A (DC und AC) ist der Extended Range nicht nutzbar.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
SAI Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6000:01
Underrange
Zeigt ein Unterschreiten des elektrischen Messbereiches an (Keine Funktion im AC Modus)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
Overrange
Zeigt ein Überschreiten des elektrischen Messbereiches an
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:03
Extended range
Der erweiterte Messbereich (~10 % des Endwertes) wird genutzt (Hysterese-Bereich der Autorange-Funktion)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:04
Data invalid
Ungültige Prozessdaten, z. B. Datum ungültig, z. B. Filter Latency, Hochlauf
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:05
Range invalid
Der durch die SAI-Range-Outputs oder das CoE gewählte Bereich existiert nicht
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:06
Autorange disabled
Die Autorange-Funktion wird nicht verwendet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:07
Error
Messbereichsüberschreitung, Over- oder Underrange, die Error-LED leuchtet oder Wandlungsfehler oder ungültiger Mesbereich
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:08
Calibration in progress
Der Interne Offset des ADCs wird gelesen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:10
TxPDO Toggle
Ein neuer Messwert liegt an (wenn Toggle-Bit geändert).
Status-Bits werden z.T. unabhängig vom Toggle Bit geändert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Value
Enthält den Messwert, Skalierung siehe Darstellung (Presentation).
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6001 SAI Range
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6001:0
SAI Range
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x09 (9dez)
6001:05
Mode
Enthält die gewählte Messart ( z. B. DC Voltage)
BIT4
RO
0x00 (0dez)
6001:09
Range
Enthält den gewählten Messbereich (z. B. 10^2)
INT8
RO
0x00 (0dez)
