Einstellungen und Anwendungshinweise zu EL3204-0200
Die EL3204-0200 unterscheidet sich von der EL3204 (Standard-Type) durch
- erweiterter Messbereich 0 ... 240 kΩ
- zusätzliche Linearisierungen/Sensorkennlinien
- einprogrammierte Sensorkennlinien entsprechend dem Messbereich
- frei programmierbar nach Stützstellentabelle
- parametrierbare Formeln nach IEC 60751, Steinhart-Hart-Gleichung und B-Parameter-Gleichung
Hinweis | |
Veränderungen im CoE-Verzeichnis, Austauschfall Damit auch im Austauschfall eines EtherCAT-Gerätes bei dem neu eingesetzten Gerät die CoE-Parameter richtig gesetzt werden, sind kundenseitige CoE-Veränderungen in der StartUp-Liste einzutragen. |
Veränderungen im CoE-Verzeichnis, Programmzugriff Die CoE-Parameter können auch im Betrieb (soweit sinnvoll) durch die PLC mit entsprechende Steuerungsbefehlen gelesen und geschrieben werden. Siehe dazu die entsprechenden Einträge z. B. im Beckhoff-Information-System. |
Messbereich
Die Genauigkeitsangabe der Klemme bezieht sich auf den Messbereichsendwert für die Widerstandsmessung.
Der Einsatz der Klemme im Bereich 0 bis 10 Ω wird aufgrund der dann relativ geringen (relativen) Messgenauigkeit nicht empfohlen. Für solche Messungen sind spezialisierte Widerstandsmessklemmen wie die EL3692 in 4-Leiter-Messung zu verwenden.
Hinweise zur Genauigkeit Das Messergebnis wird neben der Genauigkeit bei der Widerstandsmessung der Klemme auch von weiteren Faktoren beeinflusst; das Folgende sollte entlang der Messkette berücksichtigt werden:
