EL3204-0162 - Technische Daten
Technische Daten
EL3204-0162
Anzahl Eingänge
2 x PT100, 2 x -10 V…+10 V
Signalspannung
-10/0 V…+10 V
Innenwiderstand
Spannungsmessung: 240 kOhm typ.
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1 kHz typ.
Sensorarten
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
KT/KTY, Widerstandsmessung 10 Ω...1 kΩ bzw. 10 Ω...4 kΩ (z. B. für Poti-Anschluss )
Anschlusstechnik
2-Leiter
Temperaturbereich
Bereichsabhängig:
-200…+850°C
(Pt-Sensoren);
-60…+250°C
(Ni-Sensoren)
Auflösung
RTD-Messung: 0,1 °C oder 0,01 °C pro Digit,
Spannungsmessung: 12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen)
Samplingart
Multiplex
Massebezug
Single-Ended
Wandlungszeit
RTD-Messung:
85 ms voreingestellt,
2 ms…800 ms konfigurierbar,
Spannungsmessung:
0,625 ms voreingestellt, konfigurierbar, Multiplex
Messstrom
< 0,5 mA (lastabhängig)
Messfehler
RTD-Messung: < ±0,5 °C bei PT-Sensoren,
Spannungsmessung: < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Breite im Prozessabbild
max. 16 Byte Input
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 130 mA
Spannungsfestigkeit
max. 30 V
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 60 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*)
CE, EAC, UKCA
