Technologie
Allgemeines
Zwei Kanäle der analogen Eingangsklemme EL3204-0162 erlauben den direkten Anschluss von Widerstandssensoren in 2-Leitertechnik. Die Umrechnung und Linearisierung des Widerstandswertes in eine Temperatur erfolgt durch einen Micro-Controller in der Klemme.
Die Temperaturen werden in folgender Skalierung ausgegeben:
- Messbereich 10 bis 1047 Ω: 1/64 Ohm
- Messbereich 10 bis 4095 Ω: 1/16 Ohm
(Der Einsatz der Klemme im Bereich 0 bis 10 Ohm wird nicht empfohlen) - Alle anderen Messbereiche:1/10°C (1 Digit = 0,1°C)
Darüber hinaus wird ein Drahtbruch an die Steuerung gemeldet und durch die ERROR-LED angezeigt. Als Widerstandssensoren sind die Elemente Pt100, NI100, Pt200, Pt500, NI120, NI1000 und Pt1000 über ihren kompletten Messbereich implementiert. Die Klemme ist über den Feldbus vollständig konfigurierbar, so kann z. B. eine selbstdefinierte Skalierung der Ausgabe erfolgen, oder es kann die Temperaturumrechnung abgeschaltet werden.
Die Kennlinien für KT/KTY-Sensoren implementiert und über das CoE-Verzeichnis anwählbar.
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt im Auslieferungszustand in 1/10°C Schritten in Zweierkomplement-Darstellung (integer). Es wird für jeden Widerstandssensor der komplette Messbereich ausgegeben. Über den Index 0x8000:02 / 0x8010:02 sind andere Darstellungsarten anwählbar (z. B. Betrags-Vorzeichendarstellung oder hohe Auflösung mit 1/100°C.
Zwei weitere Eingangskanäle der EL3204-0162 können analoge Signale im Bereich von 0 bis 10 V oder -10 bis +10 V verarbeiten. Die Eingänge sind in 2-Leitertechnik ausgeführt. Siehe Prozessdaten.
