Technische Daten
Technische Daten
EL2878-0005
Anschlusstechnik
Flachbandkabel
digitale Ausgänge
8
Nennlastspannung
24 VDC (-15% / +20%)
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
nein
Ausgangsstrom max.
0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom
< 2 A typ.
Verpolungsschutz
ja
Abschaltenergie (ind.) max.
< 150 mJ/Kanal
Schaltzeiten
TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
20 mA typ. + Last aus der 24-V-Versorgung (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 100 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaften
Diagnose der Versorgung
Bitbreite im Prozessabbild
8 Ausgangs-Bits, 1 Diagnose-Bit
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Leiteranschluss
Standard FLK-Stecker (genormt nach IEC 60603-13)
2 x 10 poliger Wannenstecker RM 2,54 mm mit Verriegelung zum Anschluss eines 2 x 10 poligen Steckverbinders (Pfostenbuchse mit Schneidklemmtechnik für Flachbandkabel)
Gewicht
ca. 55 g
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0 °C ... +55 °C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25 °C ... +85 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, UKCA
cULus
