Technische Daten
Technische Daten
EL2521
EL2521-0024
EL2521-0124
EL2521-0025
Digitale Ausgänge
1 Kanal (2 Differenzausgänge A, B)
1 Kanal (2 potentialfreie FET-Ausgänge)
1 Kanal (2 FET-Ausgänge)
1 x 24 V-Ausgang
1 Kanal (2 potentialfreie FET-Ausgänge),
negativ schaltend
Digitale Eingänge
2 (+T, +Z)
1 x Latch-Eingang (5..24 VDC)
2 (+T, +Z)
Signalspannung
RS422-Pegel
5..24 VDC, externe Speisung
Lastart
RS422 und Optokoppler, min. 120 Ω
beliebig
Ausgangsstrom max. (je Kanal)
50 mA, RS422-Spezifikation
max. 1 A
Schaltschwelle "T" und "Z" Eingänge
High: >5 V (max. 24 VDC), Low: <1 V
Grundfrequenz
0 ... 500 kHz, Default: 50 kHz
Auflösung
max. 15 Bit
Schrittweite
10 mHz
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 280 mA (lastabhängig)
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Bitbreite im Prozessabbild
def. 16 Bit Data in, 16 Bit Data out, 16 Bit Control, 16 Bit Status
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 55 g
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... + 55°C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... + 85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*)
CE, EAC, UKCA
ATEX
cULus
Ex-Kennzeichnung
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
