Technische Daten
Technische Daten | EL2502-0005 |
Anschlusstechnik | PWM-Ausgang, LWL POF |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Übertragungsmedium | Plastic-Optical-Fiber (POF), 650 nm, NA = 0,5 |
Länge zwischen Stationen | 0,2..50 m (100BASE-FX) |
Businterface | 1 x POF-Stecker Z1000 |
Distributed Clocks | – |
Grundfrequenz | 1 Hz…125 kHz, Voreinstellung: 250 Hz |
Tastverhältnis | 0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns) |
Auflösung | 9…15 Bit |
Verpolungsschutz | ja |
Stromaufnahme E-Bus | 140 mA typ. |
Stromaufn. Powerkontakte | – |
Breite im Prozessabbild | 2 x 16-Bit-PWM-Output |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 65 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 24 mm x 100 mm x 52 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung*) | CE, EAC. UKCA |
