Technische Daten
Technische Daten
EJ6080
Gesamtspeicher
128 kByte (=131.072 Byte) NOVRAM (non volatile RAM, nichtflüchtiger Speicher)
Max. nutzbarer Speicherplatz,
zyklischer Zugriff
1280 Byte
azyklischer Zugriff
bis zu 128 kByte in max. 8190 Byte großen Objekten, abhängig von Variablenstruktur, s. Kapitel Berechnung Speicherplatz
Distributed Clocks (DC)
nein
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 120 mA
Konfiguration
mit TwinCAT System Manager
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... + 55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal-Distribution-Board
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
2 und 5
Farbkodierung
grau
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board
Kennzeichnung/Zulassung*
CE, UKCA
Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT-Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE-Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT-Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
