Technische Daten
Encoder
EJ5112
1-Kanal-Betrieb
2-Kanal-Betrieb
Encoder Typ
Inkremental, differentiell (RS422), Single-ended (TTL, Open Collector), counter, Impulsgeber
Geberanschluss
Differenzeingänge (RS422): A, A̅, B, B̅, C, C̅
Single-Ended-Anschluss (TTL, Open Collector): A, B, C
Zähler, Impulsgeber: A, B
Anzahl Kanäle
1 x A, B, C
2 x A, B
Zusätzliche Eingänge
Latch, Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs),
Status-Input-Eingang (max. 5 VDC, negativ schaltend, tON > 10 µs)
Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs) pro Kanal
Geberbetriebsspannung
5 VDC (voreingestellt), 12 VDC, 24 VDC umschaltbar,
0,3 A Summenstrom (erzeugt aus den 24 VDC - UP-Kontakten)
Zähler
32 Bit (voreingestellt) oder 16 Bit umschaltbar
Grenzfrequenz
RS422-Mode: 20 Mio. Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspricht 5 MHz
TTL-Mode: 4 Mio. Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 1 MHz
Open Collector: 400.000 Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 100 kHz
Quadraturdecoder
4-fach-Auswertung (voreingestellt), 2-fach-, 1-fach-Auswertung umschaltbar
Funktion und Kommunikation
EJ5112
1-Kanal-Betrieb
2-Kanal-Betrieb
Auflösung Mikroinkremente
1/256 Bit Mikroinkremente
nein
Drahtbrucherkennung zum Geber
ja, für RS422 Encoder
Distributed Clocks
ja
Timestamp
Auflösung 1 ns
nein
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Besondere Funktionen
Periodendauer-, Frequenz- und Geschwindigkeitsmessung,
Duty Cycle Messung, Mikroinkremente, Filter,
Zeitstempel auf: letzte Inkrementalflanke, Nullimpuls C, Latch-Eingang und Gate/Latch-Eingang
Zykluszeit
min. 100 µs
Versorgung und Potentiale
EJ5112
1-Kanal-Betrieb
2-Kanal-Betrieb
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typisch 210 mA
Stromaufnahme aus Up-Kontakten
typisch 10 mA + Last
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gehäusedaten
EJ5112
1-Kanal-Betrieb
2-Kanal-Betrieb
Bauform
EtherCAT-I/O-Steckmodul
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal-Distribution-Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
2 und 5
Farbkodierung
grau
Umgebungsbedingungen
EJ5112
1-Kanal-Betrieb
2-Kanal-Betrieb
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse
Zulassungen / Kennzeichnungen
EJ5112
1-Kanal-Betrieb
2-Kanal-Betrieb
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, UKCA
Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
