Technische Daten
Technische Daten
EJ2522
Anschlusstechnik
Pulse-Train (Frequenzausgang)
Anzahl der Ausgänge
RS422 Differenzausgänge
wahlweise:
2 Kanal (A,B) oder 1 Kanal (A, B, C)
Ausgangsspezifikation
RS422, differenziell, 50 mA, min. 120 Ω Bürde
Signalspannung
RS422-Pegel (differentiell min. 1 V, max. 3 V)
Distributed Clocks
Ja
Grundfrequenz
0 .. 4 MHz, Voreinstellung: 50 kHz
Tastverhältnis
50 % (±10 %)
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen, skaliert über den eingestellten Frequenzbereich)
Schrittweite
min. 10 ns (intern)
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 180 mA
Stromaufnahme Lastspannung
(Up-Kontakte)
typ. 50 mA (lastabhängig)
Besondere Eigenschaften
ABC-Inkremental-Encoder-Simulation mit Anbindung an TwinCAT NC
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C .. + 55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C .. + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Abmessungen (B x H x T)
ca. 24 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 50 g
Montage
auf Signal-Distribution-Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
1 und 4
Farbkodierung
rot
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse
Zulassungen / Kennzeichnungen
CE, EAC, UKCA
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT-Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE-Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT-Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
