EJ1809, EJ1819 - Technische Daten
Technische Daten
EJ1809
EJ1819
Anzahl Eingänge
16
Nennspannung der Eingänge
24 VDC (-15% / +20%)
Signalspannung "0"
-3 V .. 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)
Signalspannung "1"
11 V .. 30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom
typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfilter
3,0 ms typ.
10 µs typ.
Distributed-Clocks
Stromaufnahme aus dem E-Bus
80 mA typ.
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25 °C .. +60 °C (erweiterter Temperaturbereich
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C .. +85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal-Distribution-Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
1 und 3
Farbkodierung
gelb
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse
Zulassungen / Kennzeichnungen
CE, EAC, UKCA,
UL
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT-Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE-Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT-Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
