EJ1859 - Technische Daten
Technische Daten | EJ1859 |
Anzahl Kanäle | 8 Eingänge + 8 Ausgänge |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) |
Signalspannung "0" | -3 V .. 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Signalspannung "1" | 15 V .. 30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsfilter | 3,0 ms typ. |
Distributed Clocks | - |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A pro Kanal |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 60 µs, TOFF: 300 µs typ. |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 90 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. + 60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. + 85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
2 und 3 | |
Farbkodierung | gelb |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA, |
CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |
