Produktübersicht
Der Embedded-PC CX9020 ist ein vollwertiger PC und hat die folgende Grundausstattung:
Als Betriebssystem wird Microsoft Windows Embedded Compact 7 verwendet.
Der Embedded-PC verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher. Bei einem Spannungsausfall werden wichtige Daten ins NOVRAM gespeichert und stehen nach einem Neustart wieder zur Verfügung.
Der Embedded-PC CX9020 kann ab Werk mit einer 1-Sekunden USV bestellt werden (CX9020-U900). Mit der 1-Sekunden-USV können dann bei einem Spannungsausfall bis zu 1 MB persistente Daten auf die MicroSD-Karte gespeichert werden.
Das CPU-Grundmodul kann ab Werk mit einer Optionsschnittstelle bestellt werden. Die Optionsschnittstelle kann nicht nachgerüstet werden.
Verfügbare Optionsschnittstellen für den CX9020.
CX9020-xxxx
CX9020-N020
Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out
CX9020-N030
RS232, D-Sub-Stecker, 9-polig.
CX9020-N031
RS422/RS485, D-Sub-Buchse, 9-polig.
CX9020-B110
EtherCAT-Slave, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45).
CX9020-M310
PROFIBUS-Master, D-Sub-Buchse, 9-polig.
CX9020-B310
PROFIBUS-Slave, D-Sub-Buchse, 9-polig.
CX9020-M510
CANopen-Master, D-Sub-Stecker, 9-polig.
CX9020-B510
CANopen-Slave, D-Sub-Stecker, 9-polig.
CX9020-M930
PROFINET RT, Controller, Ethernet (2 x RJ-45).
CX9020-B930
PROFINET RT, Device, Ethernet (2 x RJ-45-Switch).
CX9020-B950
EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
Netzteilklemme
Auf der rechten Seite des Embedded-PCs befindet sich die Netzteilklemme, die den Embedded-PC mit Spannung versorgt. An die Netzteilklemme können auf der rechten Seite Busklemmen (K-Bus) oder EtherCAT-Klemmen (E-Bus) angereiht werden. Die Netzteilklemme erkennt automatisch das jeweilige Bussystem (K-Bus oder E-Bus).
Software
In Kombination mit der Automatisierungssoftware TwinCAT wird der Embedded-PC CX9020 zu einer leistungsfähigen IEC 61131-3 SPS. Alle IEC 61131-3-Sprachen sind nutzbar.
Ebenso stehen Funktionalitäten für den Bereich Motion Control zur Verfügung, wie z.B. einfache Punkt-zu-Punkt-Bewegungen.
Neben den in Echtzeit ausgeführten Steuerungsaufgaben sorgt die Verwaltung im TwinCAT-Echtzeitkern dafür, dass genügend Zeit für die Benutzeroberfläche (HMI) bleibt, die über Softwareschnittstellen, wie ADS oder OPC, mit den Echtzeitanteilen kommuniziert.
