DIP-Schalter
VORSICHT
DIP-Schalter als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich
Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn
DIP-Schalter benutzt werden.
Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die DIP-Schalter benutzen.
Zehnpoliger DIP-Schalter S101
Der DIP-Schalter hat folgende Bedeutung für die Ethernet Schnittstellen X101 und X102 die geswitcht sind:
DIP-Schalter 1:
Links OFF (0), rechts ON (1).
DIP 9
DIP 10
DIP 1...8
Verhalten bei Neustart
Verhalten bei Herstellereinstellung
OFF (0)
OFF (0)
Letztes Byte der IP-Adresse über die DIP-Schalter 1 bis 8
  • PN-Name aus dem Speicher
  • IP-Adresse über DIP-Schalter 1 bis 8
  • PN-Name wird Leerstring
    172.16.17.xxx (xxx DIP-Schalter)
    SNM 255.255.0.0
OFF (0)
ON (1)
DHCP
DIP-Schalter 1 bis 8 auf OFF
  • IP-Adresse und SNM über DHCP
  • PN-Name wird Leer-String
DHCP
DIP-Schalter 1 bis 8 auf ON
  • PN-Name über DIP-Schalter 1 bis 8
ON (1)
OFF (0)
reserviert
ON (1)
ON (1)
PROFINET-konform
  • IP-Adresse aus dem Speicher
  • PROFINET Name kann über den TwinCAT System Manager vorgegeben werden.
    Siehe Kapitel Get Station Name from Tree.
  • IP-Adresse 0.0.0.0
PROFINET mit festem Namen
  • PN-Name über
    Siehe Kapitel Generate Station Name from Control.
  • PN-Name über
DIP-Schalter 2:
Vergabe des PROFINET-Namens über DIP-Schalter
Wenn die DIP-Schalter 9 und 10 auf ON stehen wird bis GSDML-Version 2.3 der Default-Name aus "cx8093-" und der Stellung der DIP-Schalter 1 bis 8 gebildet. Dabei muss mindestens einer der DIP-Schalter 1 bis 8 auf ON stehen. Beispiel - DIP 9 und 10: ON - DIP 1 und 2:  ON - DIP 3 bis 8:   OFF ergibt den PROFINET-Namen cx8093-3 Wenn die DIP-Schalter 9 und 10 auf ON stehen wird ab GSDML-Version 2.31 wird der Default-Name aus "tcpniodevice-" und der Stellung der DIP-Schalter 1 bis 8 gebildet. Dabei muss mindestens einer der DIP-Schalter 1 bis 8 auf ON stehen. Beispiel - DIP 9 und 10 ON, - DIP 1 und 2:  ON - DIP 3 bis 8:   OFF ergibt den PROFINET-Namen tcpniodevice-3
Zweipoliger DIP-Schalter
Befindet sich unter der Klappe zwischen Batterie und SD-Kartenslot.
DIP Schalter (rot)
Bedeutung
DIP 1
DIP 2
OFF
OFF
normaler Modus, Koppler wird gestartet
ON
OFF
Der CX startet im Config Mode, über die USB-Schnittstelle ist der interne Flash Speicher zu erreichen (zum Beispiel für ein Image Update).
OFF
ON
Herstelleinstellung
ON
ON
reserviert
