LED-Anzeigen
LED-Anzeigen 1:
Ethernet Schnittstelle X001
Schnittstelle X001
Ethernet (CX8030, CX8031)
Bedeutung
LED grün
an
Link vorhanden
LED gelb
blinkt
Aktivität
LED Koppler CX8030
Beschriftung
Bedeutung
Farbe
Bedeutung
TC
Zeigt den Status des Kopplers an
rot
TwinCAT im "stopp" Modus
Grün
TwinCAT im "run" Modus
Blau
(Wenn roter DIP-Schalter 1 auf on steht beim starten des Kopplers)
TwinCAT im "config" Modus
BF
Zeigt den Status des Profibus an
Grün an
PROFIBUS Fehlerfrei
Grün blinkt
PROFIBUS, mindestens ein Slave im Fehler
DIA
Zeigt Fehler des PROFIBUS an
rot leuchtet
kein PROFIBUS Konfiguriert
LED Koppler CX8031 und CX8030 als Slave konfiguriert
Beschriftung
Bedeutung
Farbe
Bedeutung
TC
rot
Grün
Blau
(Wenn roter DIP Schalter 1 auf on steht beim starten des Kopplers)
BF
Zeigt den Status des PROFIBUS an
Grün an
PROFIBUS im Datenaustausch
Grün blinkt
PROFIBUS wartet auf Cfg Daten
DIA
LED Netzteilklemme
LED-Anzeigen 2:
LED-Anzeigen 3:
Betrieb mit K-Bus Klemmen
Betrieb mit E-Bus Klemmen
Anzeige LED
Bedeutung
1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe)
Versorgung Spannung CX80xx
an -24 V angeschlossen
2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe)
Versorgung Spannung Powerkontakte
3 L/A (Links Mitte,  2te Reihe)
EtherCAT LED
blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv
an E-Bus angeschlossen / Kein Datenverkehr
aus E-Bus nicht angeschlossen
4 K-BUS RUN (Rechts Mitte,  2te Reihe)
K-Bus LED RUN
leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung
6 K-BUS ERR (Rechts Unten,  3te Reihe)
K-Bus LED ERR
leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode
K-Bus Fehlercode
Fehler-Code
Fehlerargument
Abhilfe
Ständiges, konstantes Blinken
EMV-Probleme
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden
3 Impulse
0
K-Bus-Kommandofehler
  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4 Impulse
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler
Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
n
Bruchstelle hinter Busklemme n
Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist
5 Impulse
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n
n-te Busklemme tauschen
6 Impulse
0
Fehler bei der Initialisierung
Buskoppler tauschen
1
Interner Datenfehler
Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
8
Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten)
7 Impulse
0
Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein
Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen
1..n
K-Bus-Reset fehlgeschlagen
