Montage
VORSICHT
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Ohne passendes Gehäuse und passende Kabel kann der Embedded-PC nicht in einem explosionsgefährdeten Bereich verwendet werden.
Montieren Sie den Embedded-PC in einem explosionsgefährdeten Bereich immer in ein Gehäuse mit der richtigen Schutzart und verwenden Sie passende Kabel.
Montieren Sie den Embedded-PC in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank, wenn der Embedded-PC im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden soll.
Embedded-PC Montage, Anforderungen an Gehäuse im explosionsgefährdeten Bereich.
Ex-Bereich
Brennbarer Stoff
Schutzart
Zone 2
Gas
IP 54, gemäß EN 60079-15
Zone 22
Staub, nicht leitfähig
IP 54, gemäß EN 60079-31
Staub, leitfähig
IP 6x, gemäß EN 60079-31
Achten Sie beim Gehäuse auf die Temperatur an den Einführungsstellen der Kabel. Wenn die Temperatur bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, müssen Kabel gewählt werden, die für diese höheren Temperaturen und den Ex-Betrieb ausgelegt sind.
